Здраствуйте!
Автомобиль паджеро 4 3.0 бензин, акпп 5АТ,
у меня проблема с акпп, происходят толчки на скорости 110 км когда авто с 5 передачи переключается на 4, например при обгоне....
бывают толчки и на 70 км, пару раз акпп входила в аварийный режим, но после перезапуска двигателя ехала норм.
ездил к диагносту говорит, что буксует 5 передача, ездил к другому диагносту вылезли ошибки Р1766 (вх вал) и Р1783 (некорр работа 5 передачи), подняли авто посмотрел косу проводов идущих на датчик и сам датчик без видимых повреждений, прозвонить диагност не смог...
но говорит что проблема в электирке авто, т.к. у меня коробка иногда входиьт в аварийный режим и после перезапуска двигателя норм работает... Подскажите или свой телефон или куда можно обратится, чтобы точно узнать в чем проблема?Заранее спасибо!
АКПП нужна помощь! толчки акпп!
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Двигатель:: 6g72
- PadgeM
- Двигатель:: 4М41, Disel
Re: АКПП нужна помощь! толчки акпп!
Стучись к Денису: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memb ... ile&u=8831
- darkside1980
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.2 Di-DC (165) 5AT 2008 Ultimate
Всем доброго времени суток! Такая же проблема, на скорости 100-110 км автомат постоянно пытается переключится с 5 на 4 передачу в связи с этим толчки. Паджеро 4 2008 год коробка со щупом, фильтр поменян, жижа тоже 500 км назад.
Последний раз редактировалось darkside1980 01 ноя 2017, 10:49, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Вячеслав.
Лето Cooper Discoverer H/T Plus 265/60 18
Зима Nokian Hakkapeliitta Sport Utility 5 265/60 18
Mitsubishi Pajero III Restyle 2003 МКПП 3.2 DI-D (5 dr) GLS Black
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
По телефону не абортируется. Надо ездить с аппаратурой.
Александр 1989 наверное уже машину продал с горя. Молчит чавой-то
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
- Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
darkside1980, диагностику подцеплять и смотреть ошибки. Возможно косяк одного из 2 датчиков оборотов.
- darkside1980
спасибо, договорился со snooper он по читает своим волшебным сканером.ZILLA писал(а):darkside1980, диагностику подцеплять и смотреть ошибки. Возможно косяк одного из 2 датчиков оборотов.
