4м40 акпп 1998 г
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Двигатель:: 4м41 дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero
4м40 акпп 1998 г
хорошего всем дня
на паджеро двигатель 4м40 акпп 98г.
нет последней передачи с датчиком тпс все в порядке.нормального электрика не найти не могу
но появляется 4 передача когда покатаюсь по воде.
а когда высыхает опять пропадает.
кто то знает скажите куда надо лезть с чего начать и если можно с картинками что где стоит или разъяснениями
я не великий электрик. а сделать хочется.электро схемы в нете нет.или не нашел
паджеро у меня форма как дутый.
модераторы не удаляйте а направьте в нужном направлении если я не туда написал
Re: 4м40 акпп 1998 г
проводка, схемы есть на форуме в электронном виде, смотрите датчик на двигателе и его проводку( одно контактный) поиск
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
замыкается при прогреве до 40гр) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
спасибо большое за совет
может кто то может дать ссылки на схемы
к сожелению поиском и так ни чего не нашел
На медни купил себе П2 на автомате, не было 4й и ОД, дело оказалось в спидометре( он работал но сигнал в мозг коробки не подавал) вылечилось пропайкой
Плата спидометра это как бэ 3ри в одном, стрелка, одометр и нижняя его часть отвечает за мозг коробки, при обрыве цепи 4я передача и ОД не работают
