Подскажите по DiaQueen ATF SP-III
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 3
Re: Подскажите по DiaQueen ATF SP-III
Добрый день!
Смотрел сегодня масло Тотачи.
Кто-нибудь пробовал его заливать?
Смторел и митсубиси атф сп3.
Не может же быть дешевле оригинальное масло. Ничего на банке по русски нет. Вот и покупай бадягу непонятную. Попросил показать декларации соответствия тр/тс 030/2012 и паспорты качества на партии ( см. ст. 3 тр/тс 030/2012) -забегали, стали звонить поставщикам своим. Показали какую-то просроченную бумажку. Щас налепят липовых документов))) Еще говорят мол вы первый кто с нас документы просит. И это один из самых крупных продавцов масла в Екатеринбурге. Что говорить про мелкие интернет магазины. По моторному маслу тоже ничего не могут предъявить из докуметов. Понимаю, что многие скажут мол бесполезное занятие, но давайте писать жалобы на таких недобросовестных продацов в роспотребнадзор, прокуратуру и т.д. Хоть как-то это поможет навести порядок. Почему мы-конечные потоебители должны нести убытки в виде ремонта машин из-за этого неконтролируемого бардака, покупая подделки за свои деньги!!!
- Двигатель:: 4M41,Дизель
На Zik проехал уже 36т никаких изменений не заметил. Полет нормальный.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Подтверждаю, прошел на ZIK около 25т полет нормальный.Nikolson писал(а):На Zik проехал уже 36т никаких изменений не заметил. Полет нормальный.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
- Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Евгений Маслов, лил этот сп3 единожды, хозяин не жаловался.
- der fliegende
- Двигатель:: 6G72 24v
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Разговор об этом ?SmoAG писал(а):Подтверждаю, прошел на ZIK около 25т полет нормальный.Nikolson писал(а):На Zik проехал уже 36т никаких изменений не заметил. Полет нормальный.
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Тотачи не надо, как и Митасу. От Японии в них только японское звучание названия.Евгений Маслов писал(а):Добрый день!
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Разговор об этом ?der fliegende писал(а):SmoAG писал(а):Подтверждаю, прошел на ZIK около 25т полет нормальный.Nikolson писал(а):На Zik проехал уже 36т никаких изменений не заметил. Полет нормальный.
Совершенно верно.
- der fliegende
Буду пробовать зик. Получается надо мнимум 3 канистры, чтобы по максимуму заменить ту жидкость что сейчас в коробке.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Евгений Маслов, в вашей акпп ок 10 л масла. Так что 3 канистры без вариантов.
Спасибо. Уже купил 3 канистры зика) Брать митсубиси атф сп 3 (без надписи диаквин) не стал, потому что никто не может сказать из продавцов откуда оно ввезено. А с надписью диаквин уже похоже нет на рынке, если только у кого-то старые запасы остались.ZILLA писал(а):Евгений Маслов, в вашей акпп ок 10 л масла. Так что 3 канистры без вариантов.
Еще навяливали какое-то универсальное от идумитсу, но я как-то к универсальному недоверчиво отношусь.
- der fliegende
При замене масла в АКПП на МПС1 фильтр брать только оригинал? Или есть достойные заменители?
Поддон на прокладке или герметике?
- Dimix
Фильтр оригинал ( были случаи когда не оригинал по шву лопался)
Поддон на герметике
Поддон на герметике
- der fliegende
Здравсвуйте! Сегодня сменил масло в коробке. Залил зик. Буду теперь на нем кататься.
Хочу поделиться своим способом заливки масла в коробку. Придумал, так как не хотел со шприцем мучаться))). Очень удобно оказалось. Цена 46 рублей за какие-то первые попавшиеся в магазине клапаны от вакууной системы какого-то ваза. В крышке от одной канистры сделал отверстия и вклеил на эпоксидный клей эти клапаны. Шланги были в наличии в гараже. Принцип работы думаю понятен. Главное не передорщить с давлением))) Я помаленьку подкачивал. Банка вкачивается в коробку быстро.
- BAD16
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2,5 АТ 2011г.в.
тоже озадачился вопросом масла в АКПП после проверки щупом после ТО90. Не разобравшись сначала в подробностях проверки (делал это на холодную), подумал что перелив мастером был страшным, сантиметра 4-5 выше верхней метки. Машина после замены масла как то стала брыкаться как мне показалось (привозил на ТО свое ДиаКвин СП3 12литров). Слил литра 2 и так проездил пару тройку тыщ. Толчки и какие то рывки в коробасе заставили изучить вопрос и я охренел! Проверять нужно на заведенном, на нейтрале и прогретом. Посмотрел, щуп до масла не достает, пришлось искать ориджинал на долив. Но это вопрос непростой. Кто то пишет, что только ориджинал нужен, никаких Зиков, Петроканад и тем более смешивать нельзя. Типа наш автомат только это масло в любую погоду себя нормально чувствует, без брыканий и угара. Вопрос наличия и разумных цен на ориджинал, акромя столицы, совсем больной. У охуев_их в корень региональных ОД (в моем случае Агат, других в городе - они сожрали) 1л стоит 1300рубенов, пришлось заказывать из Экзиста по 1900р за жестяную 4л канистру и неделю кататься так. Что интересно на сайте указана ДиаКуин, а пришло уже без этого названия, но на подделку не похоже, все по виду и запаху Жапан. Удивило немного, что оно красное. Щуп достаешь нет такого цвета.
НМПСпорт 2011 4d56 2500 дизель 5AT
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Оно от температуры блекнет, становится коричневатое как мебель из ДСП под деревоBAD16 писал(а): Удивило немного, что оно красное. Щуп достаешь нет такого цвета.
- Jackson
- Двигатель:: 4M41GA2661
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III 3.2 DI-D LWB АКПП 2002 г.в.
Уточните пожалуйста, для особо одаренных, "Mitsubishi Dia Queen SP3" и "Mitsubishi ATF SP 3" - это одно и тоже!? в чем разница?
Скорее всего разницы нет, но банки с маслом с надписью "Mitsubishi Dia Queen SP3 уже не найти. Даже если под заказ будет якобы оно, то привезут второе. А что за производитель там реально непонятно. Так что берите масло с допуском atf sp 3, того производителя и у того поставщика которому доверяете и заливайте.Jackson писал(а):Уточните пожалуйста, для особо одаренных, "Mitsubishi Dia Queen SP3" и "Mitsubishi ATF SP 3" - это одно и тоже!? в чем разница?
- Jackson
Спасибо за разъяснение!Евгений Маслов писал(а):Скорее всего разницы нет, но банки с маслом с надписью "Mitsubishi Dia Queen SP3 уже не найти. Даже если под заказ будет якобы оно, то привезут второе. А что за производитель там реально непонятно. Так что берите масло с допуском atf sp 3, того производителя и у того поставщика которому доверяете и заливайте.Jackson писал(а):Уточните пожалуйста, для особо одаренных, "Mitsubishi Dia Queen SP3" и "Mitsubishi ATF SP 3" - это одно и тоже!? в чем разница?
