Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Подскажите по DiaQueen ATF SP-III
- sash_u
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Re: Подскажите по DiaQueen ATF SP-III
Получается если не знаешь что залито, лучше менять полностью.
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero sport 2000 4wd v4A51
В южке в павильоне масел, мне тож сказали что зик льют в зеленограде, предложили сп3 по 500р литр, а диакуин по 650))))Корней писал(а):Вот зачем ты это сказалZILLA писал(а):ЗЫ: Гдето встречал инфу про то, что SP3 для митсу льют где-то в подмосковье.
Да и вообще непомню где читал по поводу истории появления жижи SP3, в общем сами Мицушники придумали название в пику Декстрону и заполонили им юговосточноазиатскую автопромышленность по таблице характеристик масел атф, SP совсем рядом с DEX
Последний раз редактировалось Луноход LS 18 сен 2017, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Я знаю что там залито, просто до полной смены масла еще 40-50 ткм, а ежегодно меняю по 4 литра, так для обновление материала, вот встал вопрос, можно ли в оригинал залить скажем тотачи. и то и то масло SP III и по идее минеральные.sash_u писал(а):Получается если не знаешь что залито, лучше менять полностью.
Может быть не стоит так сильно волноваться по поводу производителя, есть стандарт SP3 есть стандарт Dextron, оба жижи атф производят их все кто получил лицензию, ниу что тут криминального?SmoAG писал(а):Я знаю что там залито, просто до полной смены масла еще 40-50 ткм, а ежегодно меняю по 4 литра, так для обновление материала, вот встал вопрос, можно ли в оригинал залить скажем тотачи. и то и то масло SP III и по идее минеральные.sash_u писал(а):Получается если не знаешь что залито, лучше менять полностью.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Дак на все масла есть стандарт,однако столько конрафакта, что только удивляйся успевай.Луноход LS писал(а):Может быть не стоит так сильно волноваться по поводу производителя, есть стандарт SP3 есть стандарт Dextron, оба жижи атф производят их все кто получил лицензию, ниу что тут криминального?SmoAG писал(а):Я знаю что там залито, просто до полной смены масла еще 40-50 ткм, а ежегодно меняю по 4 литра, так для обновление материала, вот встал вопрос, можно ли в оригинал залить скажем тотачи. и то и то масло SP III и по идее минеральные.sash_u писал(а):Получается если не знаешь что залито, лучше менять полностью.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Лукоил наше все)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В частности повторюсь, вопрос был к ZILLA, тк его мнение более авторитетно, чем те что пишут про синтетику и тп и тд, массла четко понятны, залито оригинал, хочу частично поменять на неоригинал, все ттх у масел схожи.
- дед61
А че делать, если кругом подделка всяких брендов. Приходится довольствоваться тем что есть. Пока вроде не подделывают. Но что будет далее х.з.SmoAG писал(а):Лукоил наше все)
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Основная причина выхода из строя топливных систем в россии именно топливо, и лукоил не исключение в этой цепочке, не думаю что производитель делающий топливо не соответствующее нормам и заведомо их нарушающий, будет делать качественное масло.дед61 писал(а):А че делать, если кругом подделка всяких брендов. Приходится довольствоваться тем что есть. Пока вроде не подделывают. Но что будет далее х.з.SmoAG писал(а):Лукоил наше все)
Статистика по лукойлу еще очень мала, и возраст производства масел тоже, но за этот промежуток, он успел по цене продвинутся до сопопставимых, а то выше ценников импортного масла. у меня все.
- дед61
Ты при топливные системы, а я про масла. Кстати заправляюсь то же на ЛУК. потому как другого выбора НЕТ.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
SmoAG, допуск СП3 подразумевает наличие определенного пакета присадок в масле. Вот чего бы я не рекомендовал делать, так это мешать с чем-то свежим старый Диаквин. Ибо по прошествии 60к км он похож на воду в горячем состоянии. Да и лучше сделать полную смену масла дабы просто спать спокойно.
Луноход LS, у меня под боком завод Синтека. У них масло берем и не жалуемся. По личному опыту зик не становиться водой на горячую после 50к пробега в отличии от диаквина. Ну и например от оригинального тойотовского тип4 у гидрорблоках выпадают сгустки, которые забивают каналы гидроблока.
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Некоторые товарищи тут на ЗИК наговаривал, мол коробка от него умерла.
А по поводу подделки ЛУКойла , то вот заметка в газете http://news.drom.ru/55417.html
Никому нельзя верить, даже себе ©
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- sash_u
где есть инфа что DiaQueen ATF SP-III минераль?, а то кто что пишет по этой жиже.SmoAG писал(а):можно ли в оригинал залить скажем тотачи. и то и то масло SP III и по идее минеральные
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Stork, то моторное. А мы про коробочное. Разная тема.
Парни, SP3 по определению не может быть минералкой. Полусинтетика или синтетика, в зависимости от производителя.
Подскажите, можно ли вместо SP III использовать универсальные масла ATF, например Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF? По данному маслу много хороших отзывов.
- Тимурыч
- Двигатель:: 6G74 DOHC- бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро-2, 1996 г.в., 3.5 V6, 6G74 DOHC
Лучше РосНефти нет отечественных масел и топлива.SmoAG писал(а):Лукоил наше все)
Я всегда здесь: http://www.diagnoz4x4.su
ZILLA писал(а):Луноход LS, у меня под боком завод Синтека. У них масло берем и не жалуемся. По личному опыту зик не становиться водой на горячую после 50к пробега в отличии от диаквина. Ну и например от оригинального тойотовского тип4 у гидрорблоках выпадают сгустки, которые забивают каналы гидроблока.
Про сгустки ващще жуть!!! Ниразу атф со сгустками не встречал, только если коробас вхлам и воды из болота напился...
Полностью согласен, купил 14 л атф сп3 зик и полностью заменил масло в акпп.
Маслице канешн нужно по реальным отзывам брать, помнится я еще на джипе кирпичике, в торопях перед дальняком менял масло и купился на ту рекламу помните, наверно, лукойл супер. Проехал около 7 ткм, как вернулся, сразу решил поменять масло....сливалось какое-то коричневое месиво и воняло фекалиями ...бррр.., пришлось промывать и заливать уже нормальное)))
Ну как бэ можно, но если целиком менять весь обьем масла на новое, но не старше атф3/, только зачем? Если только масляка халявная, я лично не рискнул обычный декстрон 3 лить, купил зик и нигде не свербит)))doctor 4x4 писал(а):Подскажите, можно ли вместо SP III использовать универсальные масла ATF, например Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF? По данному маслу много хороших отзывов.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
У тех есть допуск SPIII.Луноход LS писал(а):Ну как бэ можно, но если целиком менять весь обьем масла на новое, но не старше атф3/, только зачем? Если только масляка халявная, я лично не рискнул обычный декстрон 3 лить, купил зик и нигде не свербит)))doctor 4x4 писал(а):Подскажите, можно ли вместо SP III использовать универсальные масла ATF, например Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF? По данному маслу много хороших отзывов.
Ну уж коли и допуск есть тогда чего ж не залить то?)))lesnik5000 писал(а):У тех есть допуск SPIII.Луноход LS писал(а):Ну как бэ можно, но если целиком менять весь обьем масла на новое, но не старше атф3/, только зачем? Если только масляка халявная, я лично не рискнул обычный декстрон 3 лить, купил зик и нигде не свербит)))doctor 4x4 писал(а):Подскажите, можно ли вместо SP III использовать универсальные масла ATF, например Petro-Canada Duradrive MV Synthetic ATF? По данному маслу много хороших отзывов.
