АКПП вопрос?
- Дроныч
- Организатор ПТФ-2012 Белые Ночи
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: АКПП вопрос?
Да, ось проходит через коробку справа-налево (или слева-направо ) и закиснуть может с обеих сторон.....
- Веселый Роджер
- Двигатель:: 6g74 MPI,бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3 XLS
Re: АКПП вопрос?
Эхх, фоточку бы еще глянуть ...
Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах!
- Дроныч
Re: АКПП вопрос?
Так залезь под машину и сфотайВеселый Роджер писал(а):Эхх, фоточку бы еще глянуть ...
- ctvtysx
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Re: АКПП вопрос?
На фото обьвел саму ось, она может закиснуть и в ингибиторе и в самой акпп.Веселый Роджер писал(а):Эхх, фоточку бы еще глянуть ...
- Веселый Роджер
Re: АКПП вопрос?
О! Все понял и увидел! Спасибо!ctvtysx писал(а):На фото обьвел саму ось, она может закиснуть и в ингибиторе и в самой акпп.Веселый Роджер писал(а):Эхх, фоточку бы еще глянуть ...
- Веселый Роджер
Re: АКПП вопрос?
Вернусь домой - залезу!Дроныч писал(а):Так залезь под машину и сфотайВеселый Роджер писал(а):Эхх, фоточку бы еще глянуть ...
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: АКПП вопрос?
ctvtysx, ну в самой акпп оня вряд ли закиснет. А вот ингибитор к ней прикисает хорошо.
- ctvtysx
Re: АКПП вопрос?
Я в одной плоскогубцами еле расшевелил,правда коробка пару месяцев в пролежала.ZILLA писал(а):ctvtysx, ну в самой акпп оня вряд ли закиснет. А вот ингибитор к ней прикисает хорошо.
Re: АКПП вопрос?
Потом будет тема; после прочистки ингибитора и оси машина не заводится
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: АКПП вопрос?
Леха, не вводи одноклубников в смятение.
- Веселый Роджер
Re: АКПП вопрос?
Вот, что бы не заводить эту тему, пиши как избежать еёалексей - Маленький Мук писал(а):Потом будет тема; после прочистки ингибитора и оси машина не заводится
Re: АКПП вопрос?
Ингибитр регулируемый и ставится в определенное положение что б движка заводилась ток в парке и нетрали и все передачи отображались на приборке, это делать лучше в двоем, один ручку гоняет другой ингибитр крутит а то снимешь, почистишь а машинка не заводится А м Могоче видимо уже холодно???
- Веселый Роджер
Re: АКПП вопрос?
35-39 морозалексей - Маленький Мук писал(а):Ингибитр регулируемый и ставится в определенное положение что б движка заводилась ток в парке и нетрали и все передачи отображались на приборке, это делать лучше в двоем, один ручку гоняет другой ингибитр крутит а то снимешь, почистишь а машинка не заводится А м Могоче видимо уже холодно???
А поподробнее можно где то почитать? Кроме мануала
- ctvtysx
Re: АКПП вопрос?
Совмещяеш два отверстия как на фото например сверлом подходящего диаметра это N, А дальше если надо регулируеш, но двигать ингибитор надо очень по немногу.Веселый Роджер писал(а): 35-39 мороз
- Веселый Роджер
Re: АКПП вопрос?
Ход регулировки всего пару тройку мм, расстояние между контактами в самом ингибиторе
- Веселый Роджер
Re: АКПП вопрос?
Сегодня залез на эстакаде, посмотрел. Подрегулировал трос - теперь передачи, как положено включаются.алексей - Маленький Мук писал(а):Ход регулировки всего пару тройку мм, расстояние между контактами в самом ингибиторе
Ингибитор не снимал.... 39 мороз
Re: АКПП вопрос?
Бог создал Батуми и Сочи а Черт Сковородино и Могочи бывал не единожды в молодости, ( работал РЭФом на ЖД
- Веселый Роджер
Re: АКПП вопрос?
Точняяк! На ЖД ваще дубак!алексей - Маленький Мук писал(а):Бог создал Батуми и Сочи а Черт Сковородино и Могочи бывал не единожды в молодости, ( работал РЭФом на ЖД
- Веселый Роджер
Re: АКПП вопрос?
В общем ингибитор я так и не сделал (раздражает эта машина) , но сломал эти штучки
как заказать беленькую (2), даже не знаю , как называется .... и чёрненькую (1) , что находится под панелью, к которой крепится тяга? Все это дело крепится к рычагу кпп.
