пропала 2 передача на АКПП 03-72L
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
Здравствуйте подскажите пожалуйста на АКПП 03-72L
пропала вторая передача на режиме D на режиме 2 вторая передача есть. Может ли быть виной г.блок? Масло менялось с снятием поддона не помогло.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
- Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Re: пропала 2 передача на АКПП 03-72L
Иван2709, косяк может быть в гидроблоке.
- Двигатель:: 6g72
Проблемы с клапаном 1-2? Подскажи ZILLA, какой рем комплект для г. блока, И где лучше приобрести? Перерыл кучу сайтов что то одни заманухи. Просто остальные передачи включаются как надо менять на контракт АКПП за 36.000 как то не хочется. Да и не факт что будет лучше.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Иван2709, да, скорей всего косяк в клапане 1-2, он состоит из нескольких частей. Ремкомплект бывает на всю акпп, но для переборки гидроблока надо только прокладки гидроблока. У моих поставщиков счаз прокладок блока нет, сам искал и пока не нашел.
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Всем привет!
Похожая проблема, но на холодную.
На первой передаче крутит в плоть до отсечки, пока не наберёт скорость, при которой включается 3-я передача.
Если при этом при отпустить акселератор, то 2-я включается.
Как двс и акпп немного нагреются, проблема исчезает.
ЗЫ вывел на индикаторы (светодиоды) питание соленойдов. Вижу, что блок управления подаёт питание на соленоид как нужно.
Самодиагностика ошибок не показала.
Уровень дектсрона (II) в норме, ну может немного больше. Масло свежее. Цвет, запах норм.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
w1nter, гидроблок чудит. Это также отчасти особенность именно AW3 коробки.
- w1nter
- Двигатель:: 4M40
ZILLA привет!
А что там может быть?
Мусор, клапан...?
По идее не должен быть дорогой ремонт?
Мусор, клапан...?
Попробуй чуть отпустить( ослабить) тросик, как будет переключать? Если переключение происходит на отпуске то тросик перетянут
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
w1nter, отложения продуктов износа. Или овальные шарики
