пропала 2 передача на АКПП 03-72L
Все что связано с автоматическими коробками передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
Иван2709
Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
Сообщение Иван2709 »
Здравствуйте подскажите пожалуйста на АКПП 03-72L
пропала вторая передача на режиме D на режиме 2 вторая передача есть. Может ли быть виной г.блок? Масло менялось с снятием поддона не помогло.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Re: пропала 2 передача на АКПП 03-72L
Сообщение ZILLA »
Иван2709, косяк может быть в гидроблоке.
Иван2709
Проблемы с клапаном 1-2? Подскажи ZILLA, какой рем комплект для г. блока, И где лучше приобрести? Перерыл кучу сайтов что то одни заманухи. Просто остальные передачи включаются как надо менять на контракт АКПП за 36.000 как то не хочется. Да и не факт что будет лучше.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Иван2709, да, скорей всего косяк в клапане 1-2, он состоит из нескольких частей. Ремкомплект бывает на всю акпп, но для переборки гидроблока надо только прокладки гидроблока. У моих поставщиков счаз прокладок блока нет, сам искал и пока не нашел.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение w1nter »
Всем привет!
Похожая проблема, но на холодную.
На первой передаче крутит в плоть до отсечки, пока не наберёт скорость, при которой включается 3-я передача.
Если при этом при отпустить акселератор, то 2-я включается.
Как двс и акпп немного нагреются, проблема исчезает.
ЗЫ вывел на индикаторы (светодиоды) питание соленойдов. Вижу, что блок управления подаёт питание на соленоид как нужно.
Самодиагностика ошибок не показала.
Уровень дектсрона (II) в норме, ну может немного больше. Масло свежее. Цвет, запах норм.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
w1nter, гидроблок чудит. Это также отчасти особенность именно AW3 коробки.
w1nter
Двигатель:: 4M40
Сообщение w1nter »
ZILLA привет!
А что там может быть?
Мусор, клапан...?
По идее не должен быть дорогой ремонт?
Благодарил (а): 100 раз
Попробуй чуть отпустить( ослабить) тросик, как будет переключать? Если переключение происходит на отпуске то тросик перетянут
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
w1nter, отложения продуктов износа. Или овальные шарики :)
Вернуться в «АКПП»
