Вопрос по АКПП (с утра не включалась)
Re: Вопрос по АКПП (с утра не включалась)
До рабочей температуры.
Но на месте это сделать не реально, да и при низком уровне она скорее не поедет.
У Вас она начинала дурить на горячую, во время поездки.
Я свою на старой выкинул/заменил на контракт, тоже после ста км пробега и естественно нагрева, с перекрёстка не тронутся, только газу поддавать и с ударом ехать.
Установка радиатора помогла на год.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Александр, понятна что ситуация печальная, но ведь может быть и банально просто, низкий уровень атф и она на горячую пенится и получается, что хватает воздух. А на холодную все тот же низкий уровень атф и забор масла идет с воздухом. Ну или трещина где нибуть на фильтре.
На холодную, насосу легче качать воздух, чем масло при низком уровне.SmoAG писал(а):Александр, понятна что ситуация печальная, но ведь может быть и банально просто, низкий уровень атф и она на горячую пенится и получается, что хватает воздух. А на холодную все тот же низкий уровень атф и забор масла идет с воздухом. Ну или трещина где нибуть на фильтре.
А на горячую давление падает от больших зазоров и более низкой вязкости у жидкости после нагрева.
- Grecha
Достал щуп, он сухой, абсолютно(
Пробег на авто 240000
Nissan Almera 3 door, Toyota Yaris 3 door, Ford C-max, Mitsubishi Pajero IV 5 door
Долейте жидкости. И проверьте на утечку.
Скорее всего трубки под решеткой на морде.
- Grecha
Спасибо, после выходных займусь.
Радиатор АКПП у меня установлен.
Хорошо, что есть вторая машина в семье...
Вот трубки на него на морде и гниют.Grecha писал(а):Спасибо, после выходных займусь.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Я бы после такого все же еще поменял масло в акпп, так как беследно для акпп это не закончится в любом случае.
- Grecha
Если его там нет вообще, то полюбому надо заливать же)SmoAG писал(а):Я бы после такого все же еще поменял масло в акпп, так как беследно для акпп это не закончится в любом случае.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Не может быть что его там нет, его осталось меньше чем нужно, и то масло что осталось испытывало температурные перегрузки, а ввиду малого масленного потока многие элементы работали «на сухую» что приводит к повышенному износу и частичкам его в поддоне и фильтре.
Для обнаружения утечки масло нужно долить, но для проыилактики его неплохо бы после этого заменить.
- Grecha
Ясно, думаю сделать полную замену вместе с заменой фильтра.
Прошлый раз менял на 180 000
- Grecha
С коробкой я разобрался, оказывается масло текло из соединения трубки с радиатором.
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Учим матчасть.SmoAG писал(а):А при чем здесь тойтовмкая коробка? Что на п3 что на п4 стоит одна и таже коробкп и масло что там, что там SP III, а ws это чисто тойотовское масло
На П4 дизель сначала ставили мицубовскую АКПП со щупом ,масло соответственно SPIII,на более свежие машины-тойотовскую АКПП без щупа,масло WS))))))
89857два78пять 20
89857два78пять 20
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
На сколько я знаю на 200 сильных моторах стоит обычная коробка с усиленными планетарками, за ней многие охотятся. А щуп убрали на п4 года 08 или 10, но акпп полностью взаимозаменяемы с п3
Да и масло там митцу
- Анубис
- Двигатель:: Ноги
Коробка V5AWF, масло ATF-PA.
Вообще это коробка Aisin A750F, тойота ее ещё на прадо ставила. масло на тойоте используют Toyota WS.
Тормозная система на П4 3,2 от Прадика кстати,или тоже не в курсе
89857два78пять 20
89857два78пять 20
200-от сильные только с айсином и никак иначе. И масло только WSSmoAG писал(а):На сколько я знаю на 200 сильных моторах стоит обычная коробка с усиленными планетарками, за ней многие охотятся. А щуп убрали на п4 года 08 или 10, но акпп полностью взаимозаменяемы с п3
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Так. Как я понимаю она по колоколу подходит к нашему мотору, но далее нет?;( и с мозгами ее не подружить?;(
Подскажите а какая коробка от п4 с усиленными планетарками подходит на п3, а то я сейчас чуть не сделал ошибку;( так как думаю о замене акпп в будущем и почти подвернулась коробка от 200 сильного п4.
С тройкой естественно будет проблема с мозгами.
Так что вариантов не много. А усиленные планетарки нужно искать Австралии к примеру или США
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Тоесть? Акпп с монтеро4? Или как отдельная часть акпп?
