Проблема с АКПП
Все что связано с автоматическими коробками передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
ТУРБОЯМА
Двигатель:: бензин 3.8
Мой автомобиль(и):: Митсубиши Паджеро 4
Проблема с АКПП
Сообщение ТУРБОЯМА »
Приветствую Спорто-паджероводов) Проблема такая, поменял сальник коробки и заодно все масло в коробке, отъездил около 1000 км без проблем, после сдохло втягивающее на стартере, съездил в сервис, что бы его отремонтировать и на следующий день началось, как я заметил на сильных неровностях и ямах, коробка давала пинок и загоралась индикация TEMP AT, примерно значек загорался на 5-7 секунд, дальше все как обычно. Так происходило 3 раза из 4, один раз при сильном ускорении. Заехал в сервис-посмотрели ошибок нет, в косе перетертостей тоже нет. После, откатал 2 дня по городу около 400км без сильных ускорений в спокойном режиме, но возвращаясь домой второго дня попал в ямку и произошло все то же самое, что это может быть? плохой контакт в разъемах, подглючивает датчик температуры или коробка потихоньку собралась на помойку?
ТУРБОЯМА
Re: Проблема с АКПП
Блин, не там тему создал, модераторов прошу перенести, хотя АКПП у всех одинаковая...
Благодарил (а): 967 раз
Re: Проблема с АКПП
Проводка.
Вернуться в «АКПП»
