Пинок со 2 на 3тью
Все что связано с автоматическими коробками передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Благодарил (а): 11 раз
Пинок со 2 на 3тью
Сообщение bumer76 »
Добрый день!
Начались пинки со 2 на 3тью (подкидывает обороты примерно на 500-600 и тогда переключается). Масло менял 25ткм назад, с фильтром. Сказали стружки, мусора не было. Масло ДиамондSP3. По городу нормально, сегодня поехал по трассе- начала пинаться. Стоит доп радиатор (родной отключен), на зиму морда закрыта полностью. Температура двигателя по трассе была 84-85. Потрогал трубки АКПП к радиатору- обжегся.
К чему готовиться?
такие же пинки были в том году в жару, только с 3 на 4ую- поставил доп радиатор и все нормально стало.
Звонил в сервис. Сказали, что если пинается только на горячюю, то скорее всего гидроблок. Если пинается и на холодную, то уже надо разбирать коробку.
Как остыла покатался по городу км 30-35. Пинков нету.
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Re: Пинок со 2 на 3тью
Сообщение ZILLA »
bumer76, для начала скиньте адаптацию акпп. И хорошо бы проверить дпдз на предмет верных показаний.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Как скинуть адаптацию и проверить дпдз?
Какой прибор для этого нужен?
BMW325 была
Z3 2.8
ctvtysx
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ctvtysx »
bumer76 писал(а):Как скинуть адаптацию
Снять клемму минут на 10.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Ок, спасибо
BMW325 была
Z3 2.8
Thug
Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Сообщение Thug »
Проверка ДПДЗ тут в комментах https://www.drive2.ru/l/493577642730062188/
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
bumer76
Сообщение bumer76 »
ДПДЗ напряжение 0,56в.
Сделали диагностику- ошибок никаких не показало (делали каким то мультимарочным сканером) . Сказали возможно из за перегрева ( радиаторы на зиму были закрыты).
BMW325 была
Z3 2.8
bumer76
Сообщение bumer76 »
Ест ли смысл промыть гидроблок?
BMW325 была
Z3 2.8
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
bumer76, есть смысл снять поддон и проверить, что в нем. А там можно и гидроблок снять и почистить.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Ну если там куски железа, то понятно что переборка
А если там чисто , пыли от фрикционов нет- то какие действия? Только Масло и фильтр сменить?
BMW325 была
Z3 2.8
bumer76
Сообщение bumer76 »
Напряжение ДПДЗ 0,64 и при открытии заслонки поднимается до 4,98в (первый раз неправильно замерил похоже). Это нормально или надо покрутить чего?
BMW325 была
Z3 2.8
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
bumer76, можно снять гидроблок и проверить его на предмет грязи. Дпдз у вас в норме по вашим замерам.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Осталось найти грамотного специалиста
BMW325 была
Z3 2.8
bumer76
Сообщение bumer76 »
Отдал на промывку, сказали что гидроблок по некоторым показателям не проходит вакуум тест, по каким то на грани. Есть ли смысл ремонтировать или искать на ебее восстановленный?
BMW325 была
Z3 2.8
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Да можно и восстановить. Или живой бэу взять.
bumer76
Сообщение bumer76 »
Пока с таким поезжу) а есть варианты живого б/у?
и чем грозит езда с моим гидроблоком?
BMW325 была
Z3 2.8
Вернуться в «АКПП»
