Акп с паркинга не могу снять .хелп
- Pushkin
Re: Акп с паркинга не могу снять .хелп
Смею предположить, что авто стоит под уклон и поставлен на "паркинг" без применения стояночного тормоза... В таком случае можно сколько угодно дёргать рычаг, результата не будет, толкнуть надо автомобиль или вперёд, или назад, в зависимости от того, куда уклон...
Монтеро Спорт, 1998, 6G72, АКПП, SS (продан), Рено Логан 2014 года
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Не такое уж большое усилие на рычаге при закусывании тормозом "Р" , чтобы рычаг АКПП можно было сломать. М.б., сальник на оси актуатора, тот что в коробке мертвый и ось зарджабелло? Была тема с неуравновешенной мадам с Урала, которая купила П4 и 5 раз меняла масло...Pushkin писал(а):Смею предположить, что авто стоит под уклон и поставлен на "паркинг" без применения стояночного тормоза... В таком случае можно сколько угодно дёргать рычаг, результата не будет, толкнуть надо автомобиль или вперёд, или назад, в зависимости от того, куда уклон...
еще и тема была про тоталь, вроде как? могу ошибаться.
Последний раз редактировалось Hidemon 29 мар 2018, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Pushkin
Ага, вчера переключалось, а за ночь заржавело...
Про уклон это все лишь предположение.... Всяко бывает.
Подождём чем эпопея закончится...
89168231425 Денис.
89168231425 Денис.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
ну, тема именно так и развивалась
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Нпс 2 2011 год
понятно иду за спиртом, беру мясо и все должно получится ))
я сегодня залил типа вд шки , пойдет я думаю, спирта нету (
Ты не поверишь, но у меня была тачка которая сама приехала, а после замены ГРМ рычаг не повернуть......Pushkin писал(а):Ага, вчера переключалось, а за ночь заржавело...
Ось закусило.
- Двигатель:: 4d56
авто стоит на ровном у меня но как бы в сугробе , ее не туда не сюда она провалилась , снег чуть под таял от солнца
- Двигатель:: 4d56
Люди —что делать то уже все растаяло машину качал и вперёд и назад а с паркинга так и не могу снять . Трос не причём. Куда копать ???
залезъть под брюхо и включить передачу в ручную( рожковым ключем)
- Владимир Михайлович
Именно так и бывает. Приходишь утром - не снимается. Точнее переключаешь с дрожью в теле - от усилий и страха: не сорвать бы...Pushkin писал(а):Ага, вчера переключалось, а за ночь заржавело...
Через 20 минут, с прогревом, работает нормально. Весь день. А к утру следующего - опять закусывает. Осень была, и чем холоднее ночи - тем хуже и хуже.
Изловчившись, в щель между корпусом коробки и ингибитором ВД и смазку - разъело и разработалось. Дело в том, что постепенно набирая толщину, окисел в зазоре вал-корпус занимает весь этот зазор, а последние микроны за ночь как раз и успевают нарастать, зажимая вал. А уж если неделю постоять...
- Двигатель:: 4d56
Всем кто принял участие в советах - спасибо. Все так и сделал! а именно
Взял постелил коврик под ножку со стороны водителя и взяв ключ начал- накинул его на болт-штырь на ингибиторе начал его туда сюда крутить , перед этим отсоединил трос от - что идет к рычагу в салон. с начало туго пошел еле переключил на нейтраль , потом все лучше и лучше, в итоге поставил машину на нейтраль - вызвал эвакуатор и дотощил его до теплого бокса - там ребята сняли ингибитор и за ним как тут и говорилось сняли кучу всякого шлама обработали вд шкой - смазкой, и опять все закрутили. все теперь работает нормально. еслиб было тепло - то можно сделать возле дома без ямы , немного отрегулировать потом положение селектора .
