Что делать, куда лезть? АКПП уходит в аварию. Замена?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Двигатель:: 6G72, Бензан
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Здравствуйте. Подскажите новичку. Имеем паджеро спорт 2004г, акпп, 3л, 6g72. Взяли не давно. Коробка встает в аварию. Сперва не было связи с эбу, оказалось погорел. Заменили эбу и прозвонили электрику(гниль и обрывы поменяли). После замены не могли завести. Был приобретен эбу, замок зажигания и иммобилайзер с рабочей машины, поставили комплект, но не заводилась. Затем прошили старый замок и ключ в новый эбу завелась. При попытке проехать, обнаружили что едет 1-2-3 с толчками и встает в аварию. Диагностика показывает ошибку 22. Поменяли датчик входной(сняли с галанта, цифры те же), но картина та же, коробка встает в аварию. В чем может быть причина? Вскрывали, масло розовое, стружки нет, соленоиды щелкают. Читаю форум, но не нашел пока ответа. По логике проблема в проводке? Надеюсь менять коробку не придется.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
- Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Re: Что делать, куда лезть? АКПП уходит в аварию. Замена?
kos02, а есть ли ещё коды ошибок по акпп?
Больше нет. На приборке еще показывает ошибку АБС.ZILLA писал(а):kos02, а есть ли ещё коды ошибок по акпп?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
kos02, на какой скорости или передаче встает в аварию?
Между 1-2-3 толчки-удары, при переключении на 3 встает в аварию. Скорость приблизительно 40-50 км/ч.ZILLA писал(а):kos02, на какой скорости или передаче встает в аварию?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
kos02, снимайте поддон и смотрите что там будет. Если есть стружка на магнитах, то акпп в ремонт.
Поддон снимали. Стружки нет. Есть подозрение, что при замене проводки перепутали проводки.ZILLA писал(а):kos02, снимайте поддон и смотрите что там будет. Если есть стружка на магнитах, то акпп в ремонт.
Ни у кого нет распиновки датчика входной скорости АКПП???
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
в фак куча руководств и на mmc-manuals.ru хоть закачайся
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Новичек тут и вообще в паджеро, еще не разобрался со всем. Надеялся добрые люди, которые знают где что лежит дадут прямую ссылку.Lukich111 писал(а):в фак куча руководств и на mmc-manuals.ru хоть закачайся
В общем попробовали другие мозги, проблема та же осталась не видит датчик входной скорости.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Т.е. висит ошибка по вх датчику?
Да, висит зараза...ZILLA писал(а):Т.е. висит ошибка по вх датчику?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
kos02, таки значит электрику проверять. Провода однако.
[quote="ZILLA"]kos02, таки значит электрику проверять. Провода однако.
Будем смотреть. Не подскажите, как по мануалу называется правильно этот блок или система, чтобы распиновку найти. Там всё на инглише, дебрии для меня не пролазные...
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
kos02, в электросхемах надо искать распиновку эбу акпп и разъёмы от акпп до её эбу.
А как это схема называется в мануале? http://sinref.ru/avtomobili/Mitsubishi/ ... em/361.htm схема 5а? Она?
В итоге поехала. Дело было в перепутанных проводах.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ну вот и чудесно. Электрика она такая...загадошная.
