Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Проблема с акпп .
- Двигатель:: 4м41 д
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро 4 2008г
Re: Проблема с акпп .
Год назад впервые проявилось при переходе с 2wd на 4wd .остановился заглушил завел и поехал .Позже так же делал. Нооо всему свое время ,больше так не получилось .Теперь постоянно горит (желтый квадратик) .Поменял все 5 датчиков на раздатке (как писал выше) все по цвету .не помогло .! Защиту поставил сразу как купил авто по всему днищу.Я понимаю что сканер это хорошо ...где же его взять то .уже думаю себе заказать через инет.Пишите все ..буду пробывать все ...как выхода нет
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Вероятно датчик переднего моста не отключился или провод отгнил, только если его выкручивать масло потечет с моста, но я бы первым его проверил, так как провода на стыке в нем выгнивают, вот такой сбрприз от японцев.
Спасибо всем кто откликнулся .Решил проблему . Пролез по все контактам с тестером и нашел проблему .На моторчике привода вала отгнил провод в оплетке .Зачистил спаял в термоусадку и все заработало .Зря датчики менял.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Купите сканер, он не так дорого стоит, дешевле чем 5 датчиков;( я покупал себе у китайцев на али изи диаг, 3 год работает отлично, и помогает не ездить по горе диагностам.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Нужен не обд сканер, а тот что может читать протокол митцу
