нет разгона на V4AW2
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Re: нет разгона на V4AW2
Сообщение Lukich111 »
угу , будет смешно, поменял коробку, вбухал денег, а оно как было, так и есть... кстати, вопрос совместимости мозгов/разъемов итд кпп от разных типов только меня смущает? или там все одинаково?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Lukich111, на AW2 мозгов нетЪ. Совсем. :) Разъёмы идентичны.
nstalker68
Двигатель:: 4d64
Мой автомобиль(и):: willys
Сообщение nstalker68 »
Мужики, подскажите, руководство скачал, но куда оно ушло на компе хрен знает.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение dvm99 »
:*WALL*:
nstalker68
Двигатель:: 4d64
Подлез под машину. По маркировке АКПП стоит 0372L А по табличке должна V4AW2 (наверно меняли) В конце АКПП, сверху, болтается скученый разьем, х.з к чему должен подключаться. Довольно толстый и большой. Но контакт в нем кажись один. На стартере тоже болтается какой-то не подключенный разьем(маленький, одиночный) Но стартер кажись меняный, новый. И еще: постоянно работает эл бензонасос в баке(шумит) это нормально? На матизе(у меня) он пошумел и перестал, а этот постоянно шумит!. Может поэтому у машины и нет динамики? , насос не справляется?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Обратись к спецам, допустим к Саше http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/memberli ... file&u=498 (рекомендую его)
Не пожалей денег.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
nstalker68, маркировка на акпп верная. На снятом разёме сколько пинов? 12?
nstalker68
Двигатель:: 4d64
попробую сфотать,
Благодарил (а): 100 раз
Насос твой видимо подыхает если воет, его не должно быть слышно( явно) так чуть чуть.
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а):Насос твой видимо подыхает если воет, его не должно быть слышно( явно) так чуть чуть.
Явно- не явно, чуть-чуть... :%):
Лёш!
Ну, вой- это точно не показатель :) Может и выть, но характеристики обеспечивать.
nstalker68
Двигатель:: 4d64
Насос подключили на прямую, какая то релюха накрылась.(со слов бывшего хозяина) Коробку решил сдать в институт по акпп (в Питере) По ценику ( за ремонт) сказали от 50т и до бесконечности, но с гарантией.
dvm99
Сообщение dvm99 »
nstalker68 писал(а):Насос подключили на прямую, какая то релюха накрылась.
Ничего страшного, разве что излишняя нагрузка на замок зажигания.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
nstalker68, хрена себе ценничег. Можно в 42 тыс рэ уложиться.
nstalker68
Двигатель:: 4d64
в гаражах черные предложили за 45, но как то стремно. Лучше подороже, но в институте и с гарантией. Был бы у Вас, то к Вам с большим удовольствием. Но далеко.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
nstalker68, так транспортные никто не отменял. :)
nstalker68
Двигатель:: 4d64
съездил в институт. Покатались, посмотрели вынесли вердикт- АКПП в норме, виноват -двигатель. позвонил в одну контору, а те сказали что такой старый двигун проблематично сделать. А по интернету машины и сейчас выпускаются с такой маркой движка 4G64. Врут наверно и не хотят возиться
psles
Мой автомобиль(и):: Паджеро3
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение psles »
nstalker68 писал(а):съездил в институт. Покатались, посмотрели вынесли вердикт- АКПП в норме, виноват -двигатель. позвонил в одну контору, а те сказали что такой старый двигун проблематично сделать. А по интернету машины и сейчас выпускаются с такой маркой движка 4G64. Врут наверно и не хотят возиться
Сейчас другой 4гэ64, скорее всего.
Тебе, в общем и говорили, что это мотор. Возможно это его нормальное состояние, больше 80 оно и не должно ехать
nstalker68
Двигатель:: 4d64
старый хозяин сказал что 120 спокойно ехал. А вот с маркировкой двигуна не понятно. единственное были карбюраторные и инжекторные. А вот маркировка одна и таже. ( похоже как на нашей газели, моно и карбер. моно и инжектор на тот же двигун поставить)
dvm99
Сообщение dvm99 »
nstalker68 писал(а):старый хозяин сказал что 120 спокойно ехал.
Старый хозяин моего первого пыжа такое говорил, что я аж чуть не кончил... ::-D:
Ты попробуй ему сейчас позвони, будет он доступен? И, если доступен, что скажет? ::-D:
Я тебе советовал связаться с Сашей (Снупером).
Вот что скажет он, то и будет правдой, или близко к ней!
nstalker68
Двигатель:: 4d64
А Саша в Питере?
Вернуться в «АКПП»
