Доброго времени суток уважаемые форумчане. Необходима консультация по следующему вопросу. Необходимо приобрести АКПП на паджеро 1, коротыш, правый руль, кузов L144G, двигатель 4D56-T. На подкапотной табличке модель АКПП КМ148. На самой АКПП стоит маркировка 03-72L. В общем сам вопрос – это различные маркировки одной АКПП, или предыдущий хозяин смог «смонтировать» другую модель на это авто?
PS поиск по форуму и другим источникам мне не помог.
Взаимозаменяемость АКПП на паджеро 1
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
Re: Взаимозаменяемость АКПП на паджеро 1
Эта коробка 03- 72 от П2 с 3л и 56м моторами, чистая гидро мезаника сама коробка Айсин, по мицовской класcифиации V4AW2
- Двигатель:: 4D56-t
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
если я куплю АКПП 03-72L, как она встанет на П1, будут ли какие то переделки. или если ее уже установили, то просто открутить и закрутить болты. АКПП КМ148 я не смог найти в продаже. а 03-72L есть
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
- Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
DimaPH, есть различия в акпп бензин дизель. Для установки бензиновой акпп на ваш авто придется переставить колокол и трос управления акпп с вашей старой акпп. Гидротрансформатор с бензин-дизель тоже менять нельзя, они разные внутри. И возможно придется немного по электрике повозиться.
ЗЫ: Покупать именно 03-72L, ибо есть просто акпп 03-72 без L, у них другой гидротрансформатор.
- Двигатель:: Монтеро 3 , 3.5 бензин
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси монтеро 3
Всем привет! Хотел спросить подойдёт ли акпп от паджеро 2 на монтеро 3 ,3.5 ?
