Гидротрансформатор от V4AW2 подходит на V4AW3?
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- kopcap0
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
Собственно основной вопрос: Гидротрансформатор от V4AW2 подходит на V4AW3?
По фотографиям очень похожи.
Взаимозаменяемы ли бублики с 4D56 на 4M40?
Re: Гидротрансформатор от V4AW2 подходит на V4AW3?
Нет, разные что те что другие, даж по размеру. колесы тоже все похожи, они ж круглые
- kopcap0
А ты положи рядом бублики и коробки а не их фотографии
- kopcap0
Ты к Зилле постучись, он ж коробочный дохтур. он точно скажет
- kopcap0
Примерил бублик от 4D56 к АКПП 4M40. Подходит как родной. Может что кишками отличается?
- Вложения
- kopcap0
Как выяснилось Бублик от дизельного паджеро 1 с V4AW2 подходит один в один на 4м40 c V4AW3, чем бублик от 6G74. Оказывается количество зубчиков на валу 4м40 отличается на количество зубчиков от 6G74
Кто скажет, планетарный механизм какой скорости стоит сразу за масло-насосом в V4AW3?
- kopcap0
В общем это планетарка 4-ой передачи...
Переставил с одной коробки на другую. Завел. Прокатился, пока каких-либо глюков не заметил.
Буду тестить дальше.
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: Pajero "коротышка"
Доброго времени суток. Вопрос можно? Я понимаю что прошло много времени. Так это получается ты снял входной вал с v4aw2 это который овердрайв и поставил на v4aw3?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Боюсь, не ответит он тебе.
Но тема интересная...Последнее посещение:19 ноя 2021 17:01
- kopcap0
Я весь пакет 4 передачи достал не разбирая из донорной акпп от бензинки и воткнул вместо своей 4-ой. Поставил бублик от бензинки.Евгений 911 писал(а): ↑ Доброго времени суток. Вопрос можно? Я понимаю что прошло много времени. Так это получается ты снял входной вал с v4aw2 это который овердрайв и поставил на v4aw3?
Работало все хорошо, на 4-ой мощности добавилось, но убавилась максимальная скорость. Отъездил еще 1,5 года и продал Паджерика.
А 4ю передачу я брал с v4aw3 с Бензинового мотора. Не с первого паджерика на второй 4ю передачу поставил. Разные коробки. На дизеле по присоединению бублики одинаковые что первый, что второй Паджеро.
kopcap0, благодарю. Я уже это понял. Как разобрал сразу увидел разницу. Вал с aw3 немного больше чем на aw2. Пришлось брать первичный вал с дизеля для того чтоб бублик остался родной. И при подсчете передаточного числа с дизеля (4м40) у меня получилась 0.688. Хотя по всем интернета инфа такая что это передаточное число только на aw2. И при подсчете получится что при 2.5 тысячах скорость будет 110 км/ч.
Спасибо за ответ.
Спасибо за ответ.
