Резко пропали все передачи акпп
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Искал поиском, ничего не нашел. Ситуация следующая: поменялся я ключами 175 крауна на паджеро, прямо на федеральной трассе. Состояние авто меня более чем устроило, во время пробного заезда никаких тупняков с акпп замечено не было, передачи с 1 по 4 включались как положено, раздатка во всех положениях работала прекрасно. Разве что был не большой толчок при включении с Р на D. Атф правильного цвета и запаха. В общем поменялись ключами и разъехались восвояси. Проезжаю я около 15 километров от места расхода, держу где-то 2500 оборотов и тут резко ни с того ни с сего автомат будто срывается в нейтраль, обороты взлетают до небес. Никаких звуков, вибраций и тп. При этом не было. Я мигом убираю ногу с газа и качусь накатом до обочины. Далее акпп при переключении селектора в какое либо положение не реагирует абсолютно, как отшептали, даже обороты не дергаются. Проверил тросик- в норме. Уровень атф в норме. Двиг 6g72 акпп
V4AW2 Продавец менял акпп месяц назад. Куда копать? Подозрения у меня падают на бублик, у соседа на террано было один в один, вердикт -срезало турбинную часть. Может ли у меня случиться то же самое. Сейчас думаю что далее, новый автомат или получится отделаться попроще. Прошу помощи.
Pajero w43v 6g72 12 valve
Re: Резко пропали все передачи акпп
Вводных мало, мож раздатка?. ехали на Полном или заднем? уровень правильно смотрите?? на заведенном?. снимать картер, смотреть че в поддоне
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
Раздатка не при чем, сегодня подключил к стенду для смены атф, в разрыв магистрали охлаждения. Итог: давления нет вообще, даже глазок на стенде не заполнился. Сейчас снимаю акпп, какое же все на паджеро после крауна большое интересно разве мог насос так резко умереть? И может я поспешил и надо было банально скинуть поддон для просмотра фильтра на предмет засерания?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
- Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
Alex.kor.khv, насос умер от рук сервисменов, которые меняли акпп. Такое бывает, когда неправильно ставят гидротранс в коробку.
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
А что там, в насосе, может умереть?ZILLA писал(а):Alex.kor.khv, насос умер от рук сервисменов, которые меняли акпп. Такое бывает, когда неправильно ставят гидротранс в коробку.
Там же вроде, всего пара шестеренок, игольчатый и кучка уплотнительных колец ...
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Panzer38, ведомая трансом шестерня страдает.
ЗЫ: В насосе только пара шестерн, втулка для транса и сальник для транса. А то что на насосе - к процессу перекачки масла не имеет отношения.
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
Отстегну коробку, отпишусь. Продавец отправил старую, попробую собрать из двух одну, если конечно на старой насос жив. Для интереса снял вчера поддон, фильтр будто вчера новый поставили, чистенький. Атф- новье.
- Panzer38
А может, в электрике дело?
- Panzer38
Кстати, а при переключении селектора коробки индикация на приборке меняется?
В АV2 нет электрики( чистая гидромеханика) ток клапан 4й передачиPanzer38 писал(а):А может, в электрике дело?
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
Да, по электрике вопросов нет.Panzer38 писал(а):Кстати, а при переключении селектора коробки индикация на приборке меняется?
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
Снял бублик, картина маслом. Я так понимаю его не до конца в шлицы вставили?
- dr.motor
как механнику на 1 см не села , "а фигня болтами утянем"алексей - Маленький Мук писал(а):Как ж они коробку потом натянули?
8-985-761-84-37
- Panzer38
А! понял, перепутал. Это в V4AW3 есть электроника.алексей - Маленький Мук писал(а):В АV2 нет электрики( чистая гидромеханика) ток клапан 4й передачиPanzer38 писал(а):А может, в электрике дело?
- dr.motor
электрическая колобка едет и без электрики в аварийном режиме
8-985-761-84-37
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
Нашел бублик и насос, мир не без добрых людей. Буду перекидывать. В связи с этим пару вопросов: есть ли смысл в попытках промыть б/У бублик соляркой? И какие есть нюансы в замене насоса?
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
В точку!ZILLA писал(а):Alex.kor.khv, насос умер от рук сервисменов, которые меняли акпп. Такое бывает, когда неправильно ставят гидротранс в коробку.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Alex.kor.khv, осмотрите внимательно ступицу транса на предмет неверной установки. Такого просто не бывает просто так.
В транс ничего не лить кроме свежей атфки. Любого дешёвого декстрона 2 купите литра 2 и будет норма. При установке насоса обратите внимание на то, правильно ли стоит входной вал, игольчатый подшипник на нем и барабан OD. На насосе есть L метка, при установке она всегда смотрит на 3 часа. Ну и отверстия под болты совместите, они там хитро сделаны, не промажете. Шляпки болтов насоса с обратной стороны немного смазать герметиком. Момент затяжки этих болтов 23 нм.
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
Спасибо, собрал по Вашей инструкции, сегодня буду ставить все на место. Выходные обещают быть жаркимиZILLA писал(а):Alex.kor.khv, осмотрите внимательно ступицу транса на предмет неверной установки. Такого просто не бывает просто так.
