Резко пропали все передачи акпп
- dr.motor
Re: Резко пропали все передачи акпп
электрическая колобка едет и без электрики в аварийном режиме
8-985-761-84-37
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Нашел бублик и насос, мир не без добрых людей. Буду перекидывать. В связи с этим пару вопросов: есть ли смысл в попытках промыть б/У бублик соляркой? И какие есть нюансы в замене насоса?
Pajero w43v 6g72 12 valve
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
В точку!ZILLA писал(а):Alex.kor.khv, насос умер от рук сервисменов, которые меняли акпп. Такое бывает, когда неправильно ставят гидротранс в коробку.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Alex.kor.khv, осмотрите внимательно ступицу транса на предмет неверной установки. Такого просто не бывает просто так.
В транс ничего не лить кроме свежей атфки. Любого дешёвого декстрона 2 купите литра 2 и будет норма. При установке насоса обратите внимание на то, правильно ли стоит входной вал, игольчатый подшипник на нем и барабан OD. На насосе есть L метка, при установке она всегда смотрит на 3 часа. Ну и отверстия под болты совместите, они там хитро сделаны, не промажете. Шляпки болтов насоса с обратной стороны немного смазать герметиком. Момент затяжки этих болтов 23 нм.
- Alex.kor.khv
- Двигатель:: 6g72
Спасибо, собрал по Вашей инструкции, сегодня буду ставить все на место. Выходные обещают быть жаркимиZILLA писал(а):Alex.kor.khv, осмотрите внимательно ступицу транса на предмет неверной установки. Такого просто не бывает просто так.
