Что то странное с АКПП
Все что связано с автоматическими коробками передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
AlberSar
Двигатель:: 3.0 бензин 177 л.с
Сообщение AlberSar »
Всем добрового времени суток! Стала происходить какая то не понятная фигня, с приходом зимы, АКПП начала вести себя интересным образом. Машины стоит всегда около дома, утром после прогрева сажусь тыкаю D и все ок, поехал, но если требуются несколько движений бывает происходит такое: трогаюсь на D, включаю R сдаю назад, включаю D, а машина стоит, переключать смысла нет, на всех передачах машина стоит, подождав все втыкается и все! Потом такого вообще не будет! и такое может быть не всегда! Ошибок никаких нет, коробка переключается плавно. Если при такой ситуации оставить машину на передаче, то через некоторое время будет резкий толчок, как будто передача воткнулась и машина поехала. Ездил к спецам местным, сказали типа ингибитр мб, а мб какой блок в акпп. Типа такое не только у тебя, ничего страшного. Но мне такой расклад не нравится, поэтому люди добрые подскажите куда копать. Монтеро спорт 20002 акпп, масло менялось недавно и ездилось все ок, а вот это что то первый раз такое. Всем спасибо заранее! :*FlowersKiss*:
Благодарил (а): 967 раз
Re: Что то странное с АКПП
Фильтр конечно поставили не оригинал?
AlberSar
Все оригинал! Принципиально не экономлю на акпп и грм
Помните как выглядел?
Прочтите от сюда http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2747429
AlberSar
Блин, а вот не помню. Наверное лучше будет раньше заменить масло ? я проехал где то тысяч 30. Чтобы не думать?
AlberSar
и замену масла сделать тогда уж частичную ? до этого делал полную
Нужно в любом случае смотреть фильтр, и кольцо уплотнительное на нём.
AlberSar
Тогда заказываю оригинальный фильтр, и вперед на замену! Спасибо большое! А то я уже не знал куда, ингибитор думал уже менять!
AlberSar писал(а):Тогда заказываю оригинальный фильтр, и вперед на замену! Спасибо большое! А то я уже не знал куда, ингибитор думал уже менять!
Ингибитор конечно может давать похожие симптомы. Но это точно не Ваш случай.
Потому как пропадает движение и вперёд и назад. Да и потом включается стоя на месте с ударом, когда накачает жидкости.
AlberSar
Спасибо большое! С акпп за это время страшного произойти ничего не могло?
Да нет, Вы не первый с таким диагнозом, главное не запускать.
AlberSar
А пока все закупаю, долить масла чуток надо?
Хуже не будет. Доказано опытным путём)))
AlberSar
Спасибо большое еще раз!!!
Вернуться в «АКПП»
