HELP! Застрял на трассе с коробкой
Все что связано с автоматическими коробками передач
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
ELECTREG
Мой автомобиль(и):: Pajero III V78W 2006
Сообщение ELECTREG »
Ехал по трассе, все было как обычно, стал разворачиваться, включил заднюю. Произошел легкий толчок и замигал оранжевый кирпич на раздатке. Коробка свалилась в аварию. Возможно индикация появилась и раньше, но обратил я на нее только когда включил заднюю.
Заглушил/завел-не помогло. В аварийном режиме со скоростью не более 50 км/ч доковылял до ближайшей деревни.
Стоит мультитроникс- он ничего не обнаружил и джекичан на приборке не горел. Только мигающий кирпич на приборке.
С собой на руках ноутбук и сканер ММС РИДЕР.
Пытаюсь прочитать коробку-пишет- нет связи с блоком АКПП. А как же я тогда доехал???
Остальные блоки читаются исправно. По двигателю ошибок нет.
По блоку abs/asc/astc следующие ошибки:
14 -задний левый датчик вращения-обрыв
13-задний правый датчик вращения-обрыв
38- линия связи с блоком управления акпп
35 -аномальный выходной сигнал РСМ (двигатель)
75-линия передачи
Проверил предохранители под капотом-вроде все целые. Снял кожух справа у ног пассажира- все фишки входящие в ЭБУ АКПП крепко зафиксированы на своем месте.
Сбрасывал клеммы акб-не помогло.
Еще заметил что при включении задней передачи не включаются фонари заднего хода и следовательно, не включается камера заднего вида.
На приборке не горят и не мигают никакие лампочки P R N D . Только загорается N если коробку поставить в нейтраль.
Подскажите куда копать. Застрял в 250 км от Москвы.
Не знаю, можно ли такие расстояния преодолевать в аварийном режиме.
V5A51 Pajero 3 дизель 2005г
Pajero III 2006г 3.2 di-d
IooMA
Двигатель:: 4G61, 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Lancer 9, Pajero 3 V75W
Сообщение IooMA »
режим движения м заднего на поный менял ?
Pajero 3, 3.5 GDI, Tough Dog +2" (TDC633, TDC635), лето - Kumho KL71 305/70 R16, зима - Yokohama Geolandar I/T (G073) 285/75 R16, "Золотая" корзина от Winns, немного света от Pajerys, бОльшой бак от Бауманца, лепетка.
БЖ на Drive2
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 966 раз
Сообщение ГАНС »
ELECTREG писал(а): 16 май 2019, 12:11 Ехал по трассе, все было как обычно, стал разворачиваться, включил заднюю.
А не :roll: ингибиторли часом, раз такой трабл случился именно в процессе переключения передачи и с учётом, что индикация передач пропала, вродеб оттуда должон сигнал быть на ламПочки приборки и соотвтественно на мозги АКПП? Вообще они глюки свои кидают постепенно, а на сразу раз и всё. Попробуй на заглушенной и работающей попереключать ручку АКПП по режимам.
ELECTREG
Вставляю ключ, поворачиваю чтобы загорелись лампочки. Мигает оранжевый кирпич при потушенных всех четырех колесах. Полный привод не работает, только мигания. Судя по ошибкам, суперселект не видит коробку....походу дело все таки в электрике... Не знаю что делать ...
ELECTREG
Ау, есть идеи?
ELECTREG
До сих пор в посёлке , ищу проблему, но не могу найти. Помогите советом, кто может
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение drcham »
Смотри проводку под машиной которая к коробасу идет.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
ELECTREG
Смотрел, все на месте(
drcham
Двигатель:: 4М40
Сообщение drcham »
Часто бывает что жгут перетирается в районе двигателя. Все цело?
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Lukich111 »
Ещё раз проверить и предохранителей 20и 15А под капотом символами АТ. НУ И пробовать кинуть дублер от них непосредственно мозги двигателя тире автомата.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
ELECTREG
Проблема решена. Вылетел провод из штекера сзади колодки с предохранителями в салоне слева от водительской ноги.
Пересобрал колодку, предохранитель ожил. Машина увидела мозги коробки.
Вышел из аварийного режима.
Всем спасибо!
Вернуться в «АКПП»
