Грязь в поддоне АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Владимир Михайлович
Трубка подковыривается тонкой отверточкой и снимется. Поддон не заморачивайся снимать. Не надо.
- Двигатель:: 4D56 TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
А там что, какой- то замочек или просто на зажиме держится? И еще - я делал как на видео, но думаю что не надо обе трубки снимать, только обратку.
Другй вопрос: это делать надо только на ровной площадке? У меня яма маленькая и пол автомобиля за пределами гаража. Конечно проверять уровень после долива я так не собираюсь , залью 4 литра из канистры. И заеду до упора в гараж. Там разберусь.
А вот слив? Хотя останется ну чуть, ее страшно.
Еще какие-то есть пакости или особенности, не написанныев FAQ?
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
уровень мерять на прогретой трансмиссии, т.е. проехав несколько км. прощелкав все положения АКПП и на заведенном моторе в N. Т.е. сколько сольешь, столько долей, прокатись и проверь. если что дольешь.
Еще вопрос
1. какая из трубок - обратная? Я проследил в соотвествии со схемой и вроде получается самая верхняя (ближе к центру машины. Под генератором). Я прав?
2. Длина соска радиатора сколько? Пытался снять трубку с радиатора, не получилось. Поэтому хочу восстановить обратно, то есть закрутить хомут. На ощупь длина соска примерно 20-30 мм, хомут должен быть посредине, я так думаю. Следов закрутки там несколько.
3. Как проверить, что не течет через трубку? Ездить или на месте погонять?
4. На пробку поддона АКПП надо колечко резиновое, для уплотнения?
- Николаич
- Двигатель:: 6G72, бензин 3,0
Позвони мне, я нашёл мастера. Правда ждать долго, очередь на месяц вперёд. Но оно того стоит.
Люблю жизнь! А внуков люблю больше жизни. Тел. 903-207-39-66. Езжу на П4 2018 г.в. Куплен новым в декабре 2019г.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Думаю не страшно.
Ждал же он два года пока найдёшь мастера...
И ещё подождёт. Чего уж....
- Николаич
Он вчера только обратился ко мне за помощью, понимаешь? Если бы раньше, то я бы раньше отреагировал. Написал ему в ЛС, ответа нет. Вот решил в его любимую тему. Только потом увидел последнее сообщение. Не надо стебаться, у него действительно проблема. Никто не застрахован.
- Николаич
Странные люди. Сначала обращаются за помощью, а потом исчезают. Я напряг людей, они согласились взять в ремонт его коробку, а клиент пропал. Зачем писал? Как теперь реагировать на подобные просьбы?
- Николаич
Я ещё из ума не выжил. 17 апреля 2021. Да и год назад я был здесь "новенький". Меня никто не знал, чтобы обращаться с такой просьбой.
- SNOOPER
Извините за пропажу.
Пока решил взять контактную, цена получается под 50000.
Ремонт озвучили около 100000 , не потяну
