Начинает моргать лампочка А/Т
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- kopcap0
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero I
Доброго всем!
Не с того ни с сего при прогреве машины начала равномерно моргать лампочка А/Т.
С утра машину как будь-то кто-то за жо..у держит.
Только двигатель выходит на рабочую температуру начинает моргать лампочка А/Т.
Масло менял в том году - пробежало тысяч 10-ть.
Масло прозрачное, запахов нет, пузырей нет, ошметков нет.
Уровень масла проверял - уровень нормальный.
Заглушишь - включаешь зажигание - лампочка не моргает, чуть чуть потарахтит - снова начинает равномерно моргать.
Коды пока не считывал. Планирую вечером.
- kopcap0
4 длинных 1 короткий.
Правильно понимаю - ошибка 41?
Обрыв цепи, электромагнитный клапан управления №1?
Как найти в каком месте обрыв? Есть болезнь какая то? Почему ошибку сразу не выдает? Почему ждет прогрева?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Снять и расплести проводку.
А может и сразу увидите где провод перетёрся.
- kopcap0
в мануале написано померить сопротивление на разъеме. Этот разъем справа на акпп стоит - крепится на металлическую направляющую?
Этот разъем?
Там как минимум три разъема, начиная от моза коробки. затем под бородой( справа в полу дырька) вот там может терануться если резинка выскочила. потом уж этот
- kopcap0
Как клапан проверить. Сопротивление не получилось померить. Либо не тот контакт перил, либо не там
- kopcap0
