Помогите опознать трос.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Pagero 2,араб,1999 w43.
Здравствуйте Уважаемые,проблема в следующем: имеется п-2 араб 6g72, кузов v43(длинный)1999 г.Нагнулся трос,заказал с другой стороны страны,с разбора,на бензиновый п-2. Трос пришел.сегодня загнал авто на замену троса.При снятии оказалось что трос не тот.Мне прислали трос с проушиной под болт( шпильку), а мой сняли,он на защелках.Кинулся на разборы,нет таких.В магазе по вину пробился трос(39000 тг/6 рр), но он тоже с ухом.Сравнил свой трос и заказанный,мой намного короче.Хотя верхняя часть(включая оранжевый пыльник,гайки,наконечник ) одинаковые.Разница только в длине,и наконечнике, который идет в акпп.Может у арабов коробас другой? Если кто знает,отпишитесь.Выход был один,из нового троса собрали аналог старого.Нижний наконечник заменили,рубаху( трос) .укоротили,посмотрим куда вылезет.Или подскажите где почитать.С ув.
1999,араб,6g72,v43w,12кл.
Lav01.
Lav01.
- Двигатель:: 6g72 24valve
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2
Таки дратуте. Если я правильно понял это трос кикдауна? второй конец тросса был на дросееле?
- Двигатель:: 6g72
Да,это трос кик-дауна.Но проблема в том что мой трос короче,и конец который идет в АКПП совершенно круглый,без уха.А конец который идет на дроссель одинаковые.Вот и думаю что это такое.Колхоз или нет.
Lav01.
Lav01.
- Двигатель:: 6g72
Сегодня на сто сказали что это коробка 03-70. Может кто знает что это за зверь? Мастер сказал что коробка с Тойоты.Такое возможно?
Lav01.
Lav01.
Да, эт разработка тайботы изночально, ( айсин) на митцу ставилась позже, она многго куды ставилась
- Двигатель:: 6g72
Если не сложно,подскажите,как мне озвучить модель коробки,чтобы заказать трос кик-дауна?
Lav01.
Lav01.
- Двигатель:: 6g72
Гугл,яндекс поиск,шлак.Ни где не увидел что хотел.Свою фишку не сфотал( когда трос был снят), ошибочка Теперь вся надежда на Форум.Да и на моей были стопора обломаны.Интересно,токарь сможет сделать наконечник? Надо хотя бы примерное фото.
