Проблема с уровнем масла в коробке V4AW2
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- Двигатель:: 4D56 TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
В прошлом году слил масло через шланги маслорадиатора и поддона, потом заменил вытеснением. Поставил новые шланги.
Масло ZIC ATF2
Но вот забыл, сколько залил масла, точно знаю, что на весь процесс потратил 2 канистры по 4 литра каждая. С промывкой коробки Новым маслом. Предполагаю, что примерно 3-4 литра сейчас в коробке.
Сегодня померил на холодную уровень масла, как написано на форуме. Щуп сухой, мерял 2 раза. Подтеков на полу нет, вообще никаких следов.
После выключения двигателя уровень масла чуть выше второй отметки COLD. Но лампа АКПП не горит.
Вопросы: 1. Надо долить масло?
2. Сколько лить? Как долить масло так, чтобы не перелить?
3. Если все-таки перелил, то есть медицинский шприц и трубка термоусадочная. Можно с их помощью отсосать лишнее через трубку под щуп АКПП? Не хотел бы пробку поддона АКПП трогать лишний раз.
Заранее спасибо
Масло ZIC ATF2
Заранее спасибо
Уровень мерить только на заведенном моторе
- gansales
- Двигатель:: 6g72
И в положении селектора N
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Андрей.
Ну так и делал. Завелся, подождал. Потом подвигал по всем рычагом АКПП, поставил в N. Вынул щуп, вытер. Засунул щуп и вынул. Сухой щуп. На зведенном моторе
Ну знать доливай до уровня. если перелил то можно через щуп или отдать трубку с радиатора и слить
Дрлил масло, потом проверил на холодную и на горячую по инструкции. В обоих случаях уровень выше на 4 мм.
Оставить как есть? Или еще слить?
не страшно но лучше слей до уровня, при избытке может начать пениться
- Двигатель:: 6G72 12 клапанов
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 V43W
Доброго всем! подскажите ребята по маслу в акпп V4AW2.паджеро 2 97 год двиг 6G72 араб. живу в дали от цывилизации и нету особо выбора масел.
есть в наличии Масло ZIC ATF2, пойдет оно в эту коробку?
вот такое как на изображении. Спасибо за ответ.
- Пастор
- Двигатель:: дизель 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Себе такое залил после покупки.
П2 4d56 европеец мкпп длинный
