Проблемы с электрикой в АКПП
- NORES
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero
Re: Проблемы с электрикой в АКПП
Смазка многоцелевая , синяя манол или мобил , не помню, регилировали по подсказкам из форума... хз в чем дело , пока решил заказать новый.
Сними его, разбери, промой в бензине отдефектуй на придмет стертости прижимных контактов( плоские медные) мож там уже выроботка, терани по шкурке или мелкому напильнику что б дать плоскость и намаж обычным совковым литолом. он точно нейтральный и не имеет ни каких присадок мож и заработает а новый заказывать он стоит как чугунина
я как то раз по не осторожности намазал алюминевой смазкой та что на ступицы брызгуют и тому подобно, так она пролезла в микро трещины и закоротила пару контактов, и вместе с Д горит и Р в полнакала а вымыть уже не получилось
- NORES
Спасибо за советы. Заказал неоригинал. У меня он не поддается настройке , возможно центральная втулка разбита. Попробую с новым , на крайняк слеплю из двух один!
- NORES
Поставил неоригинал , все заработало как надо , цена вопроса 2700. Всем удачи!
- NORES
CGA 11-SENS333-RAалексей - Маленький Мук писал(а):Номер скинь, многим пригодиться
- Двигатель:: 4m41, дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси паджеро
добрый вечер п3 2003 года проехался по луже коробка встала в нейтраль едит на 3 диагностика показала 36 код ошибки , вскрыли ингибитор почистили хоть и небыл грязным немного подгоревший , почистили поставили поехал , на следующий день ездил все в порядке, вечером перестала гореть д перевел в ручной режим снова выбило в аварийку и снова тот же код ошибки 36, где искать причину может в электрике?
В проводке, смотри перетертости , гниль контактов в разъемах
