Поддерживаю чего вы человека сразу пугаете была такая история когда случайно замкнул дорожки в панели приборов при поиске одной неисправности !!! Коробка в аварийном, передача вперед только наверное сразу 3 глухие удары от этого , все вылечилось просто заменой предов которых я своей неаккуратностью не сорвать 10 или 15 спалил и снятием клеммы с аккуму на 15 минут + двиганная всеми ручками на коробке и раздатке при снятой клемме незнаю как помогает но знакомые епоноводы говорят что при этом кандеры в мозгах разряжаются и коробка перегружается после того как клемы обратно надеваешь )))DenVer писал(а):Ну раз аварийный режим присутствует, значит есть ошибка. Замкнуть контакты и посмотреть ошибку/и
Конец коробке или обычное явление?
- МОРЯК78
- Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Re: Конец коробке или обычное явление?
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Pajero III 2004г.
Загнал сегодня на СТО.По симптомам сказали возможно что-то с подачей масла, масляным насосом, но точно только после снятия и вскрытия.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
ото ж! теперь надо бы прикинуть - за работу по снятию и вскрытию будут заплачены денежки, ну найдут пару раздолбанных планетарок или сгоревших фрикционов, не факт, что найдут ВСЕ косяки, может какие-то и пропустят....
мож сразу АКПП в сборе?
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
- Двигатель:: 4М41
Так же факт , что б/у акпп может приказать долго жить через некоторое время. Буду надеятся что ремонт будет качественным.
- Lukich111
ну или так )))
- Двигатель:: 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Всю зиму такая фигня с автоматом((((
Вот на других форумах кидал, ваабще никто ничё не ответил((
В общем уже голову за зиму сломал. Ситуация в следующем, при минусе за окном автомат выдаёт фокусы, если Пыж стоит так, что для начала движения нужно воткнуть D, то проблем нету, переключаю рычаг после чего ощутимый толчок и поехал. Если же авто конкретно "запакован" и необходимы манёвры с переключениями то на D то на R, в один прекрасный момент скорости пропадают. То есть втыкаю D или R подымаются обороты чуть выше обычного уровня при переключениях, затем обороты падают и авто стоит как не в чём не бывало. Если подождать какое то время, в зависимости от температуры за бортом в -10 градусов, секунд 5, в -30 секунд 40, после чего происходит сильный удар и далее всё как по маслу (так же если газануть время ожидания уменьшается). Так же от от температуры зависит то после какого переключения пропадает скорость, то есть в небольшой минус это происходит на 5-6 переключение, а при -35 обязательно на второе. Так же один раз скорость пропала при сильном морозе при движении накатом, просто катился херакс нетралка... по -40 было. Что бы избежать "удара", просто переключал на парковку и ждал какое то время, после этого скорость включалась нормально, ещё более эффективно это прогрев на D на тормозе, так как одно переключение срабатывает всегда, включал D и на тормозе ждал минут 5, после этого в любой мороз любые манёвры.
После прогрева на ходу всё работает хорошо
масло и фильтр менял, уровень в норме
лампочки на панели при переключениях загораются.
Что делать?!?!?!?!? очень боюсь за автомат, всю зиму так вот эксплуатирую, """спецы""" разводят руками, говорят вот если сломается приезжай, ну или предлогают долить грам 200-300. Хотя у меня и так на милима 2 выше максимума уровень.
- Двигатель:: 4М41
Вчера наконец-то забрал из ремонта.Итог - 2 месяца и 2600 у.е.
В стоимость ремонта вошли:
1.демонтаж - монтаж.
2.Ремкомплект прокладочный
3.Фильтр, масло АКПП
4.Вал задний с сателитами
5.Подшипник упорный
6.Фрикцион реверса
7.Ремонт гидротрансформатора.
8.Тормозная лента.
9.Планетарный ряд 3 сателита.
10.Планетарный ряд 4 сателита.
11.Фрикцион овердрайва.
12.Масло раздатки + корпус шестерен.
13. Дополнительно + 130 уе смена масла и фильтра через 1000км.
Заодно поменял сайлентблоки опоры дифференциала и сайленты в заднем мосте, в надежде побороть стук при игре педалью газа.Не помогло.Так -же остались толчки и какие-то скрипы при переключении режимов. Грешу на задний кардан, т.к. в нем большой люфт. Существует ли вообще возможность ремонта, по экзисту он в сборе идет.Буду благодарен за ссылочку на тему где подобное обсуждалось.
5.Подшипник упорный
6.Фрикцион реверса
8.Тормозная лента.
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B0%D1%80ксн писал(а):Вчера наконец-то забрал из ремонта.Итог - 2 месяца и 2600 у.е.
5.Подшипник упорный
6.Фрикцион реверса
8.Тормозная лента.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
ксн, обычный нормальный ремонт акпп V5a51.
- Двигатель:: бензин
Добрый день! Попробую изложить свою проблему. Все началось с ощутимых подергиваний во время разгона, только на холодном движке. Трогается нормально, затем движение подергивание, начинает моргать "n". Остановился, заглушил, завел поехал проблема пропала. Посоветовали поменять селектор, поменял и вроде бы проблема решилась. Но теперь появилась другая проблема. На холодном движке, даже после прогрева 10-15 минут, включаю передачу "d" или "r" не важно, машина поднимает обороты но никуда не движется, нажимаю педаль газа ощутимый толчок, и с рывками поехала. Минут 5 так покататься и проблема исчезает сама собой. На горячем движке все работает хорошо. Подскажите, пожалуйста, что это может быть, масло, соленоид? Можно но ли на ней кататься если лучше прогревать?
Машина pajero sport 2004г. Пробег 130 000, последние 20 000 езжу по полям с прицепом, масло в коробке и фильтр менял прошлой зимой -15 000 пробегу назад, до лета проблем не было ни каких
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 2002г
Всем здрасьте! Сегодня возвращаясь дамой, заметил что притормаживая и заходя в поворот, коробка как бы не выключает скорость и обороты опускаются. Если полностью остановится то глохнет. Если завести и включить d и держать тормоз то заглохнет, если не нажимать тормоз то резко трогается и едет на первой(
Такое чувство что как бы пропало сцепление в коробке т.е как бы жёстко в коробке блокируется первичный вал и кардан
Задняя вообще не включается, скрежет какой-то
Жидкость на пол сантиметра выше маx и небольшие пузырьки воздуха
Toya 33mt, lift +2
- Двигатель:: 4m41
Сегодня произошли изменения в работе коробки
Задняя вчера не втыкалась, сегодня после нескольких попыток включилась
Вперёд стала ехать, при остановке не глохнет, но только автоматически не переключается на вторую
Если трогаться со второй то все нормально работает, но с первой на вторую не переключает( при попытках переключения тормозит и сново на первую)
Ошибок не каких нет
V5v51 Pajero 3 4m41
Куда копать дальше, подтеков нигде нету
Ошибок не каких нет
V5v51 Pajero 3 4m41
Toya 33mt, lift +2
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Я бы уже заволновался, проверил уровень, состояние масла, снял бы поддон и проверил магниты
- Двигатель:: 4m41
Вечером выезжая с работы задняя перестала включаться, выехал передком, поехав понял что все скорости включаются нармально))DenVer писал(а):Я бы уже заволновался, проверил уровень, состояние масла, снял бы поддон и проверил магниты
Через пол часа решил попробовать включить заднюю и о чудо, опять включилась
Масло выше третей риски на сантиметр
Завтра планирую поменять масло, может поможет
Toya 33mt, lift +2
- DenVer
надеюсь замерял на горячую?
Масло меняй со съемом поддона, смотри что там на магнитах.
- Двигатель:: 4m41
На горячую смотрел. а номерок фильтра никто не подскажет? Его тоже наверное поменяюDenVer писал(а):надеюсь замерял на горячую?
Toya 33mt, lift +2
- Двигатель:: 4m41
Наконец загорелась хоть какая ошибка 44
Передаточное отношение 4-й передачи не соответствует техническим требованиям
И в аварийном режиме доехал до работы
Заднюю не проверял
И от чего вдруг 44 ошибка, если вчера утром никак вторая не втыкалась,а вечером все хорошо?
Заднюю не проверял
Toya 33mt, lift +2
- Lukich111
ну, у второй и четвертой есть общий исполнительный элемент - тормоз 2-4... а так, вижу в хрустальный шар, что совсем че-то худо вашей коробочке... снятие поддона было? что там видно? Если не было - то сделайте, фотки в студию.
- DenVer
Судя по всему, можно уже поддон и не снимать. Чем долше катается, тем дороже ремонт
