замена масла в АКПП
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, алексей - Маленький Мук, Romik, BAlex, ZILLA
- oleg528
- Двигатель:: 4m41 дизель 6G72 бензин
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 3;PAJERO 4
Re: замена масла в АКПП
Всем доброго дня Масло сп 3 хундай Киа оригинал и оригинал фильтр хендай кто-нибудь пробовал
Паджеро 3 2006 3200 did
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
- Мой автомобиль(и):: Hooooondaaaaa
oleg528, масло пробовали. Тоже самое, что и митсу. Фильтра на V5A51 хьюндаевского нет, ибо не используют они у себя эту акпп.
ЗЫ: А зачем покупать оиг масла, когда есть тот же зик сп3? Аналогов с допуском сп3 счаз много есть.
- Двигатель:: дизель 4м41 3,2
замена масла в АКПП
Доброго Вам дня.
У меня близится замена масла в коробке АКПП. Если не трудно, может кто то какая у меня коробка. Машина Паджеро 4 2008 г.в дизель ВИН: JMBLYV98W8J503607
И какие будут рекомендации по маслу и фильтру, оригинальное или аналоги? Если аналоги то какие?
Прочитал много на форуме по этой теме, но что то я совсем запутался.
- Двигатель:: 4m41(165лс)
замена масла в АКПП
Evgen, здравствуйте! судя по году выпуска, то коробка v5a51, со щупом! Вы посмотрите, у вас щупов,под капотом сколько? Если два, (один для ДВС, другой для АКПП). Если так, то у вас коробка, как и писал выше,v5a51 и следовательно масло ATF SP 3!(я лью, zic ATF SP 3)
- AirWest
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV араб
замена масла в АКПП
Товарищи доброго дня!
Подскажите, вот окрутил сливную пробку с поддона АКПП V4A5A...сколько жижи сливается?
- AirWest
замена масла в АКПП
хорошо...спасибо.
Так же не нашел информации, прокладка поддона АКПП V4A5A и V5A5A одинакова???
- Двигатель:: 4m41
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
замена масла в АКПП
Друзья, всем привет. Помогите мануалом замены масла на АКПП без щупа, не могу найти нигде. Спасибо.
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero 4, акпп, 3.0L, 178л/с.
замена масла в АКПП
Здравствуйте, какое масло рекомендуете заливать в акпп, эксплуатация трасса 80% зима до - 30 (редко) чаще до -25; лето до +33 (редко) чаще до + 25; регион Татарстан. Авто Pajero IV, 3.0, 178, 12 г.в. Пробег на сегодня 90т. и подскажите точную маркировку акпп для этого года выпуска, спасибо!
замена масла в АКПП
Точную маркировку можно увидеть на подкапотной табличке. там все указано и двигло и коробка. или залезть под брюхо и посмотреть на табличку на самой коробке
замена масла в АКПП
Под капотом смотрел кроме: веса, года, вин ничего нет. Значит на коробке, залезать снимать защиту сейсас желания нет, и ямы нет.
замена масла в АКПП
Единственный внятный ответ, где только не спрашивал. Все дают 2а варианта и лезть в коробку.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
замена масла в АКПП
каталог говорит - V5A5A-7-DBC1
это для вопрошавшего.
Последний раз редактировалось Жипер 21 окт 2020, 03:23, всего редактировалось 1 раз.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
замена масла в АКПП
Что гипоидная????
Какая медь???
Тебе ж написали - масло SP-III(3)
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... акпп%20sp3
И все данные по машине можно найти в каталоге по вин-номеру
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
