замена масла в АКПП
- Двигатель:: 4M41 (3,2)
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3,2, 2015 Silver / X-Trail 2,5 CVT 2008 Gold / Mazda Capella Wagon 1,8 Silver
Re: замена масла в АКПП
Подскажите, пожалуйста, сколько масла сливается просто открутив пробку на коробке без щупа (авто 2015 года)?
Что-то толком не нахожу...
пробег за 60 т.км, но не хочу тянуть до 90 т.км, а хотя бы частично обновить бы масло.
И как заливается в коробку без щупа оно?
Коробка, насколько понимаю - V5AWF
Масло DIA QUEEN ATF PA прикупил 20 л. (на частичную замену сейчас и остатки на полную к 90 т.км.)
P.S.
В итоге пролили пару раз без снятия поддона. Ушло ~8-10 л... Было желтоватое масло немного.
P.S.
- Хасан
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро 4
Добрый день форумчани! Подскажите пожалуйста авто Паджеро 4 2007 г.в. араб, (АКПП 5-и ступка, со щупом.) масло в АКПП менял в 90 000 км(Масло DIA QUEEN ATF SP III) без замены фильтра, сейчас пробег 200 000 км хочу поменять масло, фильтр обязательно ли менять? Авто исключительно эксплуатировалась только в городе.
Масло буду менять сам в гараже, сколько литров масло взять если менять вместе с фильтром? (Не ругайтесь пожалуйста..)
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: PabjeroIV
Всем доброго времени суток!
Много чего прочитал на форуме про замену масла в коробке V5AWF. Мнения разнятся... Желание уберечь коробку тоже понятно... По мануалу рускоязычному все обобщенно- через 90 тыс замена и масло АРшное. При тяжелых условиях эксплуатации замена через 45. Есть сажевый фильтр? Нет его? Все одно. Равно как и про модификации коробок и разницу в регламенте ни слова.... Дык вот. Решил почитать английский мануал и вот что там есть про нашу айсиновскую!
Замена масла каждые 100 тыс. При условии что нет сажевого фильтра.
Про условия эксплуатации ни слова. В то время как на другие процедуры есть они и замены жиж прописаны с пробегами в половину меньше.
Про саму замену вообще интересно-
Последний раз редактировалось Валдай 24 июл 2018, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 4М41
Слить с поддона, примерно 3 литра получится. Залить через заливной отверстие столько же и проверить уровень (там отдельная песня с контролем температуры и пр). И дальше следующая фраза- если масло грязное, то повторить процедуру.
Ни о каком фильтре, снятии поддона и полной замене вытеснением или другими методами речи не идет....
Вот я и думаю- може зря мы на диллера сердимси? Может зря ломает копьи? Все же просто и понятно как будто...
Имхо- фильтр в коробке имеет смысл посмотреть тыщ так через 200, при условии своевременной замены масла! Ни кого не хотел обидеть
200 тысяч на фильтре без замены. Наверно богатый на новую коробку тратиться.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
вы немного путаете понятия срок службы агрегата, и срок службы автомобиля. в странах с развитой экономикой давно пришли к выводу, что авто не должно проезжать слишком много, нормальный пользователь через 3 года года должен купить новую машину, они посчитали сколько она должна проехать за 3 года, прикинули сколько она должна стоить на вторичке и какие в нее будут вложения, и написали мануал таким образом, что бы первый клиент, который покупает ее новой, не знал слишком много проблем с машиной, в идеале вообще не знал проблем, что бы через 2-3 года купил новую, а клиент купивший на вторичке эту машину, смог ощутить всю прелесть машины, и обслужив ее пришел бы к выводу, что нужна такая новая. к России это не относится, тут закон джунглей и машины на вторичке отжаты до 0 и что бы найти живую нужно стараться.Валдай писал(а):Слить с поддона, примерно 3 литра получится. Залить через заливной отверстие столько же и проверить уровень (там отдельная песня с контролем температуры и пр). И дальше следующая фраза- если масло грязное, то повторить процедуру.
- kompail
- Двигатель:: 4м41
Можно указать источник?Валдай писал(а):Всем доброго времени суток!
Много чего прочитал на форуме про замену масла в коробке V5AWF. Мнения разнятся... Желание уберечь коробку тоже понятно... Дык вот. Решил почитать английский мануал и вот что там есть про нашу айсиновскую!
К примеру из этого источника все по другому http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 5#p1701892
По мониторингу температуры АКПП в разных условиях эксплуатации на двух машинах, могу уверенно сказать, что температура масла очень часто заваливается за 100 градусов в стоке (без доп радиатора). Есть где то здесь диаграмма прямой зависимости от интервала замены масла АКПП и температуры ее нагрева (быстро не нашел, по указанным ссылкам можешь найти). Делай выводы.
- Двигатель:: 4М41
Мануал на английском http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... dex_M1.htm
Отсюда черпаю
Отсюда черпаю
- Двигатель:: 4М41
На эльке пробег был 230. Масло менял два раза. Фильтр не менял, поддон не скидывал. Коробка отлично работала.krutik79 писал(а):200 тысяч на фильтре без замены. Наверно богатый на новую коробку тратиться.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Валдай, считайте что вам повезло с вашей элькой.
- ГАНС
- Двигатель:: зажигалка
Углядел, что в гАмазинах появилось масло ZIC ATF SP-4, соответственно это типа более продвинутое масло чем ZIC ATF SP-3 ценнег одинаков, спецы что думаем по данному поводу, стоит переходить при следующей замене на него?
Сегодня утром обнаружил потеющую прокладку поддона коробки. Снял защиту и что вы думаете практически все болты я закрутил от руки. Течь устранил. За 40 тысяч открутились. Совет парни ставьте еще и гроверные шайбы. Поддон на прокладке стоит
прокладка мягкая по определению, гровера в этом случае не помогут, они работают только поле утяжки( клинят) а на мягкой прокладке как вы это устроите? выдавив прокладку в усмерть? почитайте мануал, с каким усилием тянутся болты на картере??????krutik79 писал(а):Сегодня утром обнаружил потеющую прокладку поддона коробки. Снял защиту и что вы думаете практически все болты я закрутил от руки. Течь устранил. За 40 тысяч открутились. Совет парни ставьте еще и гроверные шайбы. Поддон на прокладке стоит
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
ГАНС, это масло для хьюндаевских 6ступенчатых акпп. В вашу лейте СП3.
krutik79, такое бывает на дизелях от вибрации. Без прокладки поддон тянется на 10 ньютонов, а с прокладкой - всего 5-6.
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Народ, понял что бывают разные коробки, подскажите у бензинки 3 литровой 2014 года какая коробка и какой нужен фильтр и масло?
Экзист показал вот такой фильтр MR 528836, но экзист иногда ошибается
У меня два щупа
У меня два щупа
Да он но есть еще замены посмотри на ззап. V5A51 и сразу прокладку бери.lexx2006-1 писал(а):Народ, понял что бывают разные коробки, подскажите у бензинки 3 литровой 2014 года какая коробка и какой нужен фильтр и масло?
У меня два щупа
- Двигатель:: 4M41 дизель
