замена масла в АКПП
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: замена масла в АКПП
winter1971, говорю из практики. И опыта, в банках оригинальных от Тойоты (серые железные канистры) регулярно встречал сгустки на дне банок. У одного пациента гидроблок был забит такими же сгустками. Делайте выводы.
- vla2620
- Двигатель:: 6G72 24v Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport 09.1999
Добрый день. Подскажите на V4A51 бывает прокладка поддона? И если есть, то номерок дайте пожалуйста.
ММС 99г. 6G72 24v; АКПП; RI-500
- Двигатель:: 4M41 дизель
Вот. С офсайта Асакаши.vla2620 писал(а):Добрый день. Подскажите на V4A51 бывает прокладка поддона? И если есть, то номерок дайте пожалуйста.
- vla2620
Это прокладка в комплекте с фильтром. Фильтр заказал оригинал MR 357710, хотел узнать есть ли отдельно прокладки. И этот комплект JT208K идет вместо MR 528836, а мне - JT210K1, они вроде маслянными заборниками отличаются. Мож всё же бывает отдельно прокладка?
Или стоит отменить заказ и заказать JT210K1? Как у них с качеством?
Ты же просил для V4A51. На картинке зеленоватым цветом подсвечено для каких коробок подходит. По артикулам я не проверял. По стоимости комплект стоит столько же, сколько стоит одна оригинальная прокладка. По качеству не подскажу, но народ ставил И в оригинале фильтрующий материал фетр и в Асакаши тоже фетр, т.е. помыть и установить обратно не удастся.
- vla2620
Да, V4A51, там, насколько я помню, до 07.2000 года идет фильтр MR 357710, а после MR 528836. Наверно закажу Асакаши
Правильно. до 09.2000vla2620 писал(а):Да, V4A51, там, насколько я помню, до 07.2000 года идет фильтр MR 357710, а после MR 528836.
- ctvtysx
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
А если акпп уже менялась? То не факт что поддон родной, и соответственно фильтр тоже.vla2620 писал(а):Да, V4A51, там, насколько я помню, до 07.2000 года идет фильтр MR 357710, а после MR 528836. Наверно закажу Асакаши
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Заказал в Экзисте родной фильтр MR 528836
в сервисе забраковали по причине светлого фильтрующего элемента, дескать это китай для Казахстана, и он не будет фильтровать зимой, правильный фильтр должен быть с черным фильтрующим элементом.
Кто недавно приобретал фильтр этот, не обращали внимание на цвет фильтрующего элемента?
Прошлым летом брал - был чОрный!
Непонятна мотивация сервисменов - при чем тут "зимой"? В Казахстане так-то тоже морозы есть. Тогда уж для Тайланда?
- vla2620
Я уже менял масло с фильтром, фильтр без горловины как mr357710.ctvtysx писал(а):А если акпп уже менялась? То не факт что поддон родной, и соответственно фильтр тоже.vla2620 писал(а):Да, V4A51, там, насколько я помню, до 07.2000 года идет фильтр MR 357710, а после MR 528836. Наверно закажу Асакаши
- vla2620
Завтра должен прийти фильтр Асакаши, если интересно напишу цвет. Правда неоригиналlexx2006-1 писал(а):Заказал в Экзисте родной фильтр MR 528836
ну не оригинал может быть совсем другой материал, интересно именно про оригинал, так как вообще странно как с одним номером могут быть два разных фильтра предназначенных для разных условий эксплуатации, и таки да, в Казахстане тоже минус бывает.vla2620 писал(а):Завтра должен прийти фильтр Асакаши, если интересно напишу цвет. Правда неоригиналlexx2006-1 писал(а):Заказал в Экзисте родной фильтр MR 528836
Пакет запаяный, вскрывать неохота. Если увеличить фото, увидишь. Фильтрующий элемент черного цвета. Это оригинальный фильтр акпп. Полное его фото с прокладкой на предыдущей странице.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
winter1971, это оригинал пошел такой? Ничего себе. Сколько видел фильтров, у всех мембрана светлая была. А тут темная. Непорядок.
ZILLA, в предыдущем фильтре мембрана была тоже черного цвета. Был установлен ещё в 2015 году. Это значит только одно, что цвет мембраны ничего не доказывает. Можно смело устанавливать любого цвета. А то скоро найдутся люди, у которых была трещина по корпусу оригинального фильтра. И это будет расцениваться как признак его оригинальности.))))
Народ, кто ZIC ATF SP3 заливал в коробку, отзовитесь!!! Как ощущения при использовании? Рекомендации Дениса (ZILLA) это конечно здорово, но хотелось бы больше отзывов. Не стесняйтесь))))
Вообщем решил не трахать себе мозг и сделал заказ на оригинальное масло в акпп.
- Shaen
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero 3 - 2003 год
Похоже я продолжаю, туже тему.winter1971 писал(а):Вообщем решил не трахать себе мозг и сделал заказ на оригинальное масло в акпп.
Хочу частично поменять масло в АКПП с заменой фильтра
После предыдущей частичной замены проехал 7 тыс.
Заливал масло оригинал Митсу с заменой фильтра.
Вот и думаю оригинал докупить еще 4 литра Митсу СП3 или 8 литров ZIC.
Но тогда оригинальным еще до замены масло обновлю )
И ХЗ как поступить.
Вечно в поиске инфы!
- der fliegende
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
менять масло в акпп каждые 7000 км не жирно ?Shaen писал(а):Похоже я продолжаю, туже тему.winter1971 писал(а):Вообщем решил не трахать себе мозг и сделал заказ на оригинальное масло в акпп.
И ХЗ как поступить.
