Да пока нормально переключает, плавно. Но я после замены проехал всего 160 км.Обороты только на слух , тахометр нагнулся неделю назад, падла.ZILLA писал(а):k126, коробка как себя ведёт? Если начнёте замечать переключения на завышенных оборотах - то меняйте на Д2.
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2 и не только.
- k126
- Двигатель:: 6G74 3.5L DOHC
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 1997 дорестайл
Re: ФАК по АКПП Pajero 2/Montero 2
Ищу старый типографский шрифт
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
k126, тахометр паять, там пайка отваливается (сам через это прошёл ). Если начнёт завышать - смена однозначно.
- k126
Чем больше я с ним вожусь- тем ему все хуже.. Будем паять Спасибо!
- koks74
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: В поиске.
подскажите по акпп,трогаюсь сместа,двигатель раскручивается а переключения нет,только отпустил газ сразу переключила на 2,также следующие передачи,пока газ не отпустил передача не переключается.
«Это невозможно!» - сказала Причина.
«Это безрассудство!» - заметил Опыт.
«Это бесполезно!» - отрезала Гордость.
«Попробуй…» - шепнула Мечта.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
koks74, а где конкретика по машине? Я не телепат.
- koks74
- Двигатель:: 4D56T
паджерик 1,4D56T
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
koks74, трос управления акпп проверяйте на целостность оплётки и правильность регулировки. Сегодня такой пациент уже приезжал, прфиксил за 10 мин.
- bombor
- Двигатель:: 6G72 12клапанов
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero V6,3.0
Прошу мне помочь ,заменил автомат ,поставил всё на место,начал подключать проводку,всё подключил
но чёрт остался один провод фишки нет ,то ли раздавлена то ли выдернул его ,откуда не могу понять провод одинарный
чёрный с синей полосой понимаю что не по теме но всё же прошу ответьте кто знает,провод выходит с общей косы что сверху акпп
Pajero II, 1993, 3.0, 6G72, 3дв, АКПП, Super Select
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
bombor, мотор 12кл? Чёрный с синей полосой не припоминаю.
- gregory
- Мой автомобиль(и):: Montero
Умерли первый соленойд и соленойд блокировки ГТ.ZILLA писал(а): gregory, проблема с электрикой. Смотреть проводку соленоида (в коробке и снаружи её) и сам соленоид №1 (в коробке их всего 3).
у вас есть они как запчасти?
Montero Sport, 98 год, 3 литра, акпп.
Montero II, 98год, 3.5 литра, акпп. продан.
Pajero II, 91год, 3 литра, 6G72, 12V, АКПП, 3 двери. ПРОДАН.
- Daddy
- Двигатель:: 4G64
- Мой автомобиль(и):: Pajero II ака [Hulk]
Пользуясь случаем, поздравляю тебя, Григорий с именинником! Пусть растет большой и не кашляет!!!)))
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
gregory, нужно поглядеть, какие-то были.
- gregory
Посмотри пожалуйста, очень надо
если можно телефончик в личку.... в четверг проездом в москве знакомый будет.
- bombor
ZILLA,да машина 12кл давай разберёмся с проводкой может ещё кому пригодиться,
у меня получилось так,5 фишек на раздатку ,две фишки к глушаку,одна большая фишка на акпп
и остаётся этот провод он тоже идёт из общего пучка такое ощющение что к фишке возле стартера,но не уверен больше подходящих одинарных фишек я не нашёл
- gregory
отвечу пока увиделbombor писал(а): такое ощющение что к фишке возле стартера,но не уверен больше подходящих одинарных фишек я не нашёл
к стартеру должен подходить кроме большого провода "ПЛЮС" маленький управляющий, посмотри есть ли он там? (на стартере есть клема "папа" шириной 1 см примерно)
- Владимир Михайлович
Точно. И он как раз черный с синей полосой.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Перемещаю тему на верх!
