Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
- Thug
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
ZILLA спасибо. Сам думал о том же, но ранешняя адаптация как-то по-другому отложилась в памяти - там дерготня была на всех передачах. Ну, раз так, то и париться не о чем, еще раз спасибо.
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
- Двигатель:: бензин
все доброе раннее утро. выехал на трассу с утра и заметил что обороты около 3 тыщ а 4ая передача не включает. разогнал еще выше - толку ноль. В итоге . остановился полачил вокруг машины, проверил уровень. толку ноль. Машина - разног хуже чем обычно , первые 3 передачи и задняя включаются как обычно , + вылезла ошибка РО161 - обрыв цепи задней левой лямбды... Может ли это быть связано ? и с чего лучше начать копать ?
Honda Africa twin XRV 750.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
bubl, а цвет запах масла какой?
масло свежее , красное...менял в ноябре. пахнет вкусно...щас поехал в гараж, незнаю зачем, что то посмотреть. машина поехала как обычно , а оехал из гаража - опять. 4ой нету и тяги нет....кик даун работает, но толку от него никакого , ток ревет. и когда кик даун нажимаешь, стук появляется, оч похоже на гидрики , как будто сдохли совсем. так сильно не стучат при обычной езде...
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Это детонация, подиbubl писал(а):масло свежее , красное...менял в ноябре. пахнет вкусно...щас поехал в гараж, незнаю зачем, что то посмотреть. машина поехала как обычно , а оехал из гаража - опять. 4ой нету и тяги нет....кик даун работает, но толку от него никакого , ток ревет. и когда кик даун нажимаешь, стук появляется, оч похоже на гидрики , как будто сдохли совсем. так сильно не стучат при обычной езде...
Просто хотел уточнить с чего начать проверку, прежде чем лезть в поддон и смотреть соленоид 4ой передачи.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
bubl, прежде чем лезть в поддон - надо сканер воткнуть. Да и может топлива не хватат мотору, вот он и чахнет.
сканер у меня алиэкспрешный и прога на телефон , TORQUE Про приобрел. хоть какая то инфа есть. или лучше митсубисевский как в сервисах ?
По поводу бензонасоса - на холодную заводится хорошо , на теплую с 3 раза..
и еще - у меня СС и все датчики на раздатке не подключены , пневмо клапана на пер мост тож отключены. незнаю имеет это значение или нет..
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
bubl, лучше что-нить по-информативней. Мутом или Ланчем проверить. Замерить давление в топливной на холодную и горячую.
добренькое. нашел рядом сервис мицу на верейской 42. поеду к ним. сегодня поехал на работу на машине. все работает как надо , только не тянет нихрена и видать до четвертой через раз оходит 80 кмч кое как. вспомнил - неделю назад вечером бло лень заправится и с утра не доехал до заправки , обсох в 0. может в этом дело - подпалил насос..хотя с утра сегодня завелся с сразу....
зашел к соседям в сервис, у них на планшете прога какая то. не супер серьзная, они ей норм пользуются . прочитала только - ошибки по лямбдам 161 и 173 , и ошибку подушки водителя 1. и по абс....все...
Начал с компрессии ,итог :
1 - 0
2 - 12
3 - 0
4 - 12
5 - 12
6 - 0. Вот и нет тяги ,до 4эпросто не доходит )))
1 - 0
2 - 12
3 - 0
4 - 12
5 - 12
год как говорю.... в перебор твой мотор а ты все тянешь
полтора лешка ))))))
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
bubl, на полмоторе 4й не будет, кпж не тот.
Спасибо за подсказки вам. одной проблемой меньше - коробас впорядке )). а мотор вылечу, с ним проще...
- Двигатель:: 4d56T
- Мой автомобиль(и):: Mitsu Pajero 93 5d яп
Всем доброго времени суток! Прошу помощи знающих спецов. Коробка после ремонта 20 тыс назад.
Вчера на трассе заметил, что на 60 км/ч у меня 3000 об и сколько её ни крути, обороты не падают. Максимум это 3500 и где-то 100 км/ч. Езжу в городе не более 60, так что не заметил когда это случилось. Уровень масла в норме, запах тоже. Соленойд 4ой снимал, промывал и проверял от аккума - клацает громко. Питание на него приходит. Машина на отключение OD реагирует изменением оборотов на 200 примерно. И ещё, при отпускании газа на 70-80 км/ч обороты падают до 1800-2000 и как бы происходит переключение передачи, но если начинаешь плавно нажимать на газ, то она как бы срывается и обороты снова растут. В чём может быть проблема четвёртая передача или блокировка ГТ? Как проверить 4ю передачу и включение блокировки?
При плавном пидалированьи скорости переключает 0- 20-40-60 при 70 уже должна врубаться блока ГТ, достигнув скорости 60 ( 4я)нажми ОД , должна сбросить на (3ю) . ну а блока ГТ можно понять ток по падению оборотов при 70-80. попробуй чуть ослабить тросс
- Двигатель:: 4d56T
У меня на 60 не переключается на 4ю передачу, т.к. обороты в районе 3000, соответственно, при нажатии на кнопку OD ничего не происходит. Описанное имеет место при плавном педалировании. Трос натягивал и ослаблял. На мою ситуацию никак не влияет.
