ну он у меня наружу пропускает так и должно?ZILLA писал(а):Дмитрий_1704, шарик как клапан. В одну сторону пропускает, в другую нет.
Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
- Двигатель:: бензин hd-e,акпп 03-72L
- Мой автомобиль(и):: daihatsu rocky
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Подскажите начинающему паджероводу:
Машина Pajero IV пробег 200к бензин 3.0. Приобрел машину недавно, есть несколько вопросов.
Непонятный шум из района "бублика" на нейтрали или паркинге. Очень похож на шум первичного вала механической КПП. Слышно только на холостых оборотах.
При включении R или D полная тишина. Масло АКПП по уровню (проверял по сервис-книге), цвет светло коричневый-прозрачный. Передачи R-N-D переключаются моментально. При разгоне иногда чувствуются переключения, но только на низких оборотах ДВС при "пенсионерском" стиле езды. При оборотах выше 2500 переключения незаметны вообще, едет как троллейбус.
Ошибок в ЭБУ нет.
Чем грозит такой шум и какова его природа? Должны ли чувствоваться переключения передач на АКПП V5A51 ?
Спасибо.
Ошибок в ЭБУ нет.
Спасибо.
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi L200
Всем добра! Курю форум давно, и тему эту особенно щепитильно отслеживаю, т.к. очень напрягало непонимание, как и что работает, а соответственно, что можно, а что нельзя... Но отказывать себе в удовольствии испытать возможности верного коня - иногда давит по самолюбию, но это большая редкость. Естественно КОНЬ всегда выручал. Конь мой L200 с 2007 в единственных моих руках и пробег 280т.к. Компл. АКПП-SS. До сих пор проблем не испытывал, кроме электрики АКПП. Жгут АКПП и ингрибритор - это отдельная песня!,
НАЧАЛОСЬ.
На холодную все работает и переключается. Масло митсу АТФ декстрон SP3 в норме. Замена 10000 км назад.
Симптомы: на прогретой машине оттормаживаваясь со скорости двигателем, снижаю скорость до 10 км/ч, слышу в коробке странные звуки, типо скрежета. Тормозами останавливаю машину и чувствую, что она очень пытается еще двигаться. В итоге останавливаю полностью и она глохнет. На нетралке завожу, она работает все нормально. Трогаюсь, повторяю манипуляции, снова глохнет. И главное скрежет, когда на первой передаче, когда двигаюсь медленно притормаживая.
Понимаю, что пришел "пушистый зверь".
Ремонтировать сам не смогу. Но и отдавать кому-то, как здесь писалось, "Очковая змея квакает". Официалы - рукожопые. Сервисы по ремонту АКПП в Ярославле без выяснения симптомов сразу ставят диагноз что ей хана и готовь бабки. Я это понимаю, но поняв причины, или зная порядок действий методом исключения или др. не менее научным, хотябы дать им понять, что разводить не получится, и либо чиним, либо ищу других. Очень важен опыт. Готов внимательно слушать, заглядывать в рот знающему. Тухлые помидоры и яйца тоже можно, если поняли где я не так как надо. Я давно курю тему. Помогите. Признаки то явные.
НАЧАЛОСЬ.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Yarosl200, атставить панику. При замене масла что было в поддоне?
ЗЫ: Можно и мне прислать акпп. Реанимируем.
При замене масло было темное но не жженое. Стружка присутствовала на поддоне, но много или нет, оценить трудно. Ну была, точно и скорее много.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Yarosl200, тогда без вариантов - на операционный стол акпп. Хана планетаркам.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Yarosl200, а бюджет понимается по вскрытию. По другому тут никак.
Насколько сопоставимы варианты операционного вмешательства и покупки контрактной АКПП(по финансам, по материалам, по замороченности, да просто по опыту)?
Моя прошла не мало. После переборки, сколько она выдержит такихже нагрузок?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Yarosl200, контракт-50 на 50, как в анекдоте про блондинку и динозавра. По переборке - 40-65 тыс ре, в зависимости от плачевности ситуации. После ремонта акпп при надлежащем уходе ходят долго.
паджера спорт 3.0 акпп. после того как выдавило сальник - поменял масло, поменял фильтр, проверил насос , собрал все обратно , поставил коробку на место. Стали переключатся с 3 на 4 на повышенных оборотах ......почитал темы старые - вроде как регулировка дпдз и тросика кикдауна , и может регулировка троса акпп....прально понимаю.....с чего начать лучше ? ошибок по акпп нет....
Honda Africa twin XRV 750.
при этом скорости переключаются плавно, без рывков и пинков.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
bubl, проверить дпдз. Троса управления акпп на спорте нет.
- Thug
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport LS
А можно и мою паранойю успокоить?
После снятия-зарядки-установки аккума переключение на 4ю и блокировка гт сопровождаются двойным рывком. Через дня 3 поездок переключение на 4ю нормализовалось.
Остальные переключения плавненько, но около 3 тысяч оборотов, если просто нажать на педаль без фанатизма и разгоняться.
Что джиперу ни дай - все в эндуро превратится.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Thug, есть такое слово - адаптация. Дайте машине спокойно поездить 200-500 км, и все будет в норме. Обычная ситуация для акпп митсу, т.к. сняв клему, скинули акпп адаптацию.
- Thug
ZILLA спасибо. Сам думал о том же, но ранешняя адаптация как-то по-другому отложилась в памяти - там дерготня была на всех передачах. Ну, раз так, то и париться не о чем, еще раз спасибо.
все доброе раннее утро. выехал на трассу с утра и заметил что обороты около 3 тыщ а 4ая передача не включает. разогнал еще выше - толку ноль. В итоге . остановился полачил вокруг машины, проверил уровень. толку ноль. Машина - разног хуже чем обычно , первые 3 передачи и задняя включаются как обычно , + вылезла ошибка РО161 - обрыв цепи задней левой лямбды... Может ли это быть связано ? и с чего лучше начать копать ?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
bubl, а цвет запах масла какой?
масло свежее , красное...менял в ноябре. пахнет вкусно...щас поехал в гараж, незнаю зачем, что то посмотреть. машина поехала как обычно , а оехал из гаража - опять. 4ой нету и тяги нет....кик даун работает, но толку от него никакого , ток ревет. и когда кик даун нажимаешь, стук появляется, оч похоже на гидрики , как будто сдохли совсем. так сильно не стучат при обычной езде...
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Это детонация, подиbubl писал(а):масло свежее , красное...менял в ноябре. пахнет вкусно...щас поехал в гараж, незнаю зачем, что то посмотреть. машина поехала как обычно , а оехал из гаража - опять. 4ой нету и тяги нет....кик даун работает, но толку от него никакого , ток ревет. и когда кик даун нажимаешь, стук появляется, оч похоже на гидрики , как будто сдохли совсем. так сильно не стучат при обычной езде...
