АКПП MITSUBISHI Pajero(Montero) Sport видео-инструкция.
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero sport
Re: АКПП MITSUBISHI Pajero(Montero) Sport видео-инструкция.
Спасибо, Zilla. Уже тоже пришел к такому выводу, побывав у дилера. ток ничего они мне там не сказали, кроме того, что "Здесь дело ТОЧНО не в электронике" ))) Хотя даже толком прочитать что либо через разъем у них не получилось... повезло что мужик толковый попался. Кстати и буквально пару дней назад, машина глохнуть прекратила!!! Теперь просто оболроты прыгают с 900 до 300 когда включаешь "D" при нажатом тормозе...
- Ильсер
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
хотел спросить у знающих людей. купил недавно машину. селектор в положении D. отпускают тормоз и машина начинает медленно катиться вперед. все работает замечательно. но через некоторое время в пробках начинается такая ситуация. все тоже самое,селектор D,отпускают тормоз,а машина стоит. нажимаю газ и получается рывок вперед.что такое? куда смотреть?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ильсер, сначала проверка уровня и цвет масла согласно мануала, а потом на диагностику.
- Ильсер
все в норме. и уровень и цвет и отсутствие примисей
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ильсер, рывок то не спроста. Возможно дурит дпдз, это сканером проверить можно. Возможно проблема в механике.
- Ильсер
у меня стоит БК. так по нему ДПДЗ работает четко. просто в пробках,когда масло в коробке сильно нагрето,то сначало машина начинает медленнее катиться в режиме D,затем вообще накат пропадает.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ильсер, допрадиатор на акпп стоит или нет? Если нет - то была тут тема. Шпротовские акпп жуть как не любят перегрева и долгой езды на 140кмч и выше.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ильсер, перед всеми радиаторами. Нать капот открывать. Но, практика показала что не на всех шпротах это есть. Точней можно по вину сказать.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Больше 140 из за перегрева или избыточного давления?
- Ильсер
у меня вроде только от кондиционера и основной
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Dimix, перегрев и в добавок к этому выдавливает сальник маслонасоса.
Ильсер, я ж грю, по вину проще всего.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Ильсер, да без разници. Даже если его узнают "плохие дяди", то нихрена они с ним не сделают.
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро Спорт
прошу помощи потекло масло из коробки, разобрали заменили сальник и насос теперь машина едет только задним ходом в перед нет что может быть
- ТЧЕСЛАВИЧ
- Двигатель:: 6G72 бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро Спорт 2002г
Studebeker, ПРИВЕТ!Studebeker писал(а):Доброго всем времени суток.
Вот решил , так сказать, заполнить огромный пробел в знаниях по нашим АКПП.
Смотрим изучаем. http://www.youtube.com/watch?v=_bdIYzOy1p8
Скажи, пожалуйста, а ты сам не пробовал с помощью этой видео-инструкции перебрать АКПП? Я вот хочу рискнуть...
Что скажешь? Возможно ли обойтись без специального инструмента, что показан в ролике?
С уважением Андрей
MMS 2003г AWD бензин-газ 3л. Серебро. VIN JA4MT21H53J010606. Yokohama Geolandar А/Т 265/70/16. Усиленные задние пружины от П2-коротыша+газовые амортизаторы. БК Мультитроник 750.
- Studebeker
Нет , не перебирал, только менял фильтр, хотя был в мастерской по акпп и видел наши коробки в разобранном виде. Если у тебя есть непреодолимое желание попробовать....
Смелость города берет.
- трёхсотый
- Двигатель:: 6G74 SOHC
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002
http://youtu.be/X2DpydPUvzo?t=5m6s так-вот, нашу коробочку, и в хвост и в гриву Там целый сериал, кстати. Контраст с японовидео доставляет
Montero Sport, 2002, 3.5л + ГБО, СБ, 33". Илья
- Двигатель:: бензин 4G72
- Мой автомобиль(и):: ММС Паджеро Спорт 2006 год
Привет всем. Паджеро спорт 2006 год. 3 литра. Завел, прогорел минуты 3-5, включаю АКПП на D и ощущаю довольно сильный толчок, я бы даже сказал рывок всего авто. На прогретой такое не наблюдается. Прошу совета что это и как с этим бороться
- Feuer_rus
- Двигатель:: 6G74, 3.5l, бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000г. XLS ltd.
Добрый вечер. Хочу посоветоваться с теми, кто в курсе.
Предстоит замена планетарки (или двух), стоит ли попутно не глядя заменить фрикционы с акцентом "на будущее", или нужно придирчиво их осмотреть и уже тогда решать?
Пробег ок. 170 т. миль, 270 тысяч наших верст. Нет уверенности, что там что-либо менялось.
Мы не ищем легких путей, мы путей принципиально не ищем.
