АКПП MITSUBISHI Pajero(Montero) Sport видео-инструкция.
- Мой автомобиль(и):: автомобиля
Re: АКПП MITSUBISHI Pajero(Montero) Sport видео-инструкция.
Nice post. I like it. Thanks for sharing these information. Keep it up.
alton
- Двигатель:: Бензин V6 3,0
Ребята, приветствую!
Сегодня заметил лужу под машиной - оказалось, что течет "бублик", как сказали на СТО и приговорили коробку либо к замене, либо к ремонту от 60 т.р., да еще и не в нашем городе. Пробег 230 т. км., SPIII менялась пару тысяч км назад. Меняли на стенде.
В чем может быть причина, и реально ли все так страшно?
P.S. При замене произошла нештатная ситуация - закрепленный без хомута шланг со стенда сорвало и машина какое то время была заведена, но при этом система не замкнута, т.е. жидкость текла "на улицу"
- Maksus
- Мой автомобиль(и):: L200 AT, SS
Точно бублик?
Было похожее капало с колокола прямо на выхлоп и траверс воняло горелым атф,
помнял сальник (обведен крвсным) проблема решена.
Montero Sport 3.0 2000г АКПП Был
L200 AT SS
L200 AT SS
на СТО не разбирали, просто подняли на подъемник, сказали, что течет изнутри и сказали вариантов нет - бублик. Я не силе в коробке, точнее не могу сказать. Без разбора (даже без снятия защиты) можно было понять в чем проблема - в сальнике или бублике?Maksus писал(а):Точно бублик?
- Maksus
Нет , и процентов на 70 это сальник ! Сальник стоит не дорого, но нужно снимать АКПП.JuryK писал(а):на СТО не разбирали, просто подняли на подъемник, сказали, что течет изнутри и сказали вариантов нет - бублик. Я не силе в коробке, точнее не могу сказать. Без разбора (даже без снятия защиты) можно было понять в чем проблема - в сальнике или бублике?Maksus писал(а):Точно бублик?
L200 AT SS
L200 AT SS
Спасибо, благодаря твоему сообщению заказал уже сальник, хотя на СТО по опыту говорят, что даже растресканные сальники не текут тк в их районе создается разрежение, и скорее всег у меня гидротрансформатор. Хотя и договорились снять коробку и посмотреть, может сальником обойдемся...Maksus писал(а):Нет , и процентов на 70 это сальник ! Сальник стоит не дорого, но нужно снимать АКПП.JuryK писал(а):на СТО не разбирали, просто подняли на подъемник, сказали, что течет изнутри и сказали вариантов нет - бублик. Я не силе в коробке, точнее не могу сказать. Без разбора (даже без снятия защиты) можно было понять в чем проблема - в сальнике или бублике?Maksus писал(а):Точно бублик?
Причиной этого могла стать неудачная замена СПшки?
- Maksus
Думаю вряд ли, просто свежая и чистая атф вымыла все.
Мой сальник потек примерно на таком же пробеге как у тебя, уже год езжу
L200 AT SS
L200 AT SS
Опыт у них в другую сторону. При обычной эксплуатации скорее всего просто сальник. А в Вашем случае при работе без масла могла и втулка насоса получить задиры. Когда снимут АКПП, если это в том же сервисе где меняли масло, очень рекомендую присутствовать при опирации. Если есть задиры на шейке трансформатора, то причина в работе без масла.JuryK писал(а): Спасибо, благодаря твоему сообщению заказал уже сальник, хотя на СТО по опыту говорят, что даже растресканные сальники не текут тк в их районе создается разрежение, и скорее всег у меня гидротрансформатор. Хотя и договорились снять коробку и посмотреть, может сальником обойдемся...
на СТО сказали, что впервые такое видят на спортах, даст Бог обойдусь как и ты сальником))Maksus писал(а): Мой сальник потек примерно на таком же пробеге как у тебя, уже год езжу
на другой СТО разбирать будут, посмотрю, спасибо. Удивлен прост и я и прежний хозяин - из 230 т.км общего пробега - 150 трасногоSNOOPER писал(а):Опыт у них в другую сторону. При обычной эксплуатации скорее всего просто сальник. А в Вашем случае при работе без масла могла и втулка насоса получить задиры. Когда снимут АКПП, если это в том же сервисе где меняли масло, очень рекомендую присутствовать при опирации. Если есть задиры на шейке трансформатора, то причина в работе без масла.JuryK писал(а): Спасибо, благодаря твоему сообщению заказал уже сальник, хотя на СТО по опыту говорят, что даже растресканные сальники не текут тк в их районе создается разрежение, и скорее всег у меня гидротрансформатор. Хотя и договорились снять коробку и посмотреть, может сальником обойдемся...
- Двигатель:: 6G72 Бензин/Газ
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2003 г.в.
Товарищи вопрос на засыпку...
Поехал менять масло и фильтр АКПП на офиц дилера в наших краях. Смутило то что количество масла они загадали только 5 л. (по талмуту в коробас 10 идет), но не суть....
При подъеме машины на подъемнике обнаружились потеки масла на трубке щупа и на поддоне АКПП. Масло текло по щупу дотекало до поддона и дальше земляяяяяя...... Мастер с умным видом сказал что течет сальник АКПП и нужно снимать коробас. Но цвет подтеков и запах был явно не АТФ а скорее двигательного масла. Уровни масла в АКПП в норме, в движке вроде тоже. При осмотре на яме у товарища было выявлено, что трубка щупа сверху чистая, а вот от того места где она прикреплена к двиглу (скоба возле клапанной крышки) уже все залито маслом. В основном подтекает на холодную. Подтекающее масло по цвету и запаху похоже на моторное. Что сие может быть, и куда смотреть?
- Studebeker
1. Смените сервис.
2. Моторное масло может подтекать из под заглушеки распредвала на ГБЦ.
Насчет сервиса я так и подумал... обидно что официалы у нас ....пой думают.Studebeker писал(а):1. Смените сервис.
А касательно заглушки распредвала. смущает что потеки есть выше распревала. Трубка щупа загажена начиная от клапанной крышки. Неужели так высоко забрасывает??? просто трубка щупа находится сбоку и достаточно далеко от мест соединения двигла и коробаса.. а впечатление что все стекает по трубке...
- Maksus
Так может из под клапанной и течет?
L200 AT SS
L200 AT SS
- Studebeker
Ну так заглушка-это как очень распространенный вариант, судя по возрасту вашего авто.А касательно заглушки распредвала. смущает что потеки есть выше распревала. Трубка щупа загажена начиная от клапанной крышки. Неужели так высоко забрасывает??? просто трубка щупа находится сбоку и достаточно далеко от мест соединения двигла и коробаса.. а впечатление что все стекает по трубке...
Может конечно и из под прокладки выдавливать. Вентиляцию картера , на предмет забитости, давно проверяли?
Честно говоря не проверял ибо не в курсе где они.... В воде сильно не нырял (выше нижней кромки двери не погружался), а так больше по грязищще и то не такой чтоб капитально сесть. Можете на схеме какой нибудь показать где эти сапуны? Еще обнаружил что клапанная крышка слева тоже вроде в масле, что правда если бы кидало через свечи я бы заметил ибо троило бы не по детски. А так работает более менее ровно.Studebeker писал(а): Ну так заглушка-это как очень распространенный вариант, судя по возрасту вашего авто.
Кстати пару тыщь назад менял и прокладки под крышкой и свечные колодцы.... может мастера как то не очень все прикрутили... есть за этими рукоделами такой грешок....
- Studebeker
Про сапуны я ни слова не сказал. Вентиляция картера -это несколько иное.
Вот и начните с ревизии крышек.Кстати пару тыщь назад менял и прокладки под крышкой и свечные колодцы.... может мастера как то не очень все прикрутили... есть за этими рукоделами такой грешок....
Что тогда вентиляция картера? И где она находится??Studebeker писал(а):Про сапуны я ни слова не сказал. Вентиляция картера -это несколько иное.Вот и начните с ревизии крышек.Кстати пару тыщь назад менял и прокладки под крышкой и свечные колодцы.... может мастера как то не очень все прикрутили... есть за этими рукоделами такой грешок....
- Studebeker
Система вентиляции картера предназначена для уменьшения выброса вредных веществ из картера двигателя в атмосферу. При работе двигателя из камер сгорания в картер могут просачиваться отработавшие газы. В картере также находятся пары масла, бензина и воды. Все вместе они называются картерными газами. Скопление картерных газов ухудшает свойства и состав моторного масла, разрушает металлические части двигателя.AnarchisT писал(а): Что тогда вентиляция картера? И где она находится??
На современных двигателях применяется принудительная система вентиляции картера закрытого типа.
Простите мою необразованность, но этот патрубок находится с передней чстороны двигла (там где рабиатор, ГРМ и прочее) или с задней?Studebeker писал(а): Система вентиляции картера предназначена для уменьшения выброса вредных веществ из картера двигателя в атмосферу. При работе двигателя из камер сгорания в картер могут просачиваться отработавшие газы. В картере также находятся пары масла, бензина и воды. Все вместе они называются картерными газами. Скопление картерных газов ухудшает свойства и состав моторного масла, разрушает металлические части двигателя.
