Внимание, РосНефть- летняя саляра
Модераторы: Romik, BAlex, Свят
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Re: Внимание, РосНефть- летняя саляра
Мда! А изначально речь шла о высокотемпературном топливе в Мурманском регионе...
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- серега73
Господа, если ваши МП2 лопают за 20, то вам на ремонт. Я пишу только то, что сам на своих машинах прошел и проверил. 3.0 12v изначально не порол, 3.0 24v порол 22, после замены насоса, масла в акпп, фильтров, лямбды, промывки форсунок и замены свечей с проводами стал кушать 15. 3.5 dohc у меня жевал 22, пока не стуканул, у товарища 3.5 лопает 15 на автомате, араб. Я не говорю, что дизель хуже, или прожорливее, я пишу то, в чем сам убедился и сугубо свое личное мнение/Malwar/ писал(а):какие нах 11л при зимней эксплуатации смело начинайте от 20лvadim82 писал(а):3,0 на ручке 11литров смешаный цикл???? не смеши
И также по схеме Лехи Фартового никакой расход не пересадит меня на трактор, вечный головняк и очкотряс при виде заправки, прогноз погоды как приговор, да и участвовать морозным утром в потаскушках и прикуряшках, на которые я так люблю смотреть из окна своего автомобиля, проезжая мимо.... Нее, граждане, спасибо
Я с удовольствием взял бы дизель, была б соляра в России, и были б старинные проверенные топливные аппараты, а не нынешний common-rail, ремонт которого после заправки овном может встать в стоимость президентского самолета
+7-9О5-349-2891
- /Malwar/
- Двигатель:: Бензин.
- Мой автомобиль(и):: TLC100
Я с удовольствием взял бы дизель, была б соляра в России, и были б старинные проверенные топливные аппараты, а не нынешний common-rail, ремонт которого после заправки овном может встать в стоимость президентского самолета[/quote]
+100 но мысли пересесть на трактор периодичечки посещают
"Многие проблемы можно решить, если забыть о них и отправиться на рыбалку."
Я так понимаю что это тоже "сугубо личное мнение" ?серега73 писал(а): и были б старинные проверенные топливные аппараты, а не нынешний common-rail, ремонт которого после заправки овном может встать в стоимость президентского самолета
- Фартовый
- Двигатель:: ЗМЗ 409 е4
- Мой автомобиль(и):: УАЗ Патриот
ну оказалось не только Север кинули с солярой.. всех наимели страна то одна...Hidemon писал(а):Мда! А изначально речь шла о высокотемпературном топливе в Мурманском регионе...
Я люблю ....
Алексей - + 7(9б8)бI8-77-I2
- /Malwar/
Ну у меня с движкой и трансмиссией все в порядке и пох какой мороз, знаю что заведу и уеду но меньше 20л при городском режиме ....ХЗ ...серега73 писал(а):Господа, если ваши МП2 лопают за 20, то вам на ремонт. Я пишу только то, что сам на своих машинах прошел и проверил. 3.0 12v изначально не порол, 3.0 24v порол 22, после замены насоса, масла в акпп, фильтров, лямбды, промывки форсунок и замены свечей с проводами стал кушать 15. 3.5 dohc у меня жевал 22, пока не стуканул, у товарища 3.5 лопает 15 на автомате, араб. Я не говорю, что дизель хуже, или прожорливее, я пишу то, в чем сам убедился и сугубо свое личное мнение/Malwar/ писал(а):какие нах 11л при зимней эксплуатации смело начинайте от 20лvadim82 писал(а):3,0 на ручке 11литров смешаный цикл???? не смеши
Добавлю: при температуре за бортом от -20 и ниже..
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
У меня 3.0 24 клапанный, хавает тоже 20 легко,но я даже свечи до сих пор поменять не могу(сапожник без сапог) в месяц заправляю на рубля 1.5-2 больше чем пузотёрку,а товарищу на крузаке фильтра хватило на неделю,который стоил 1200 вроде,так что одними фильтрами вся экономия съедается,но у него большие пробеги,он по области колесит, за 2 года 140 тыр пробега,так что,ему выгодно,а мне для города бензинка лучше.
- /Malwar/
У тебя коротыш вроде, был бы длинномер думаю вряд ли бы хватило 20л... лишние кило таскать тоже овёс нужен.Vados51 писал(а):У меня 3.0 24 клапанный, хавает тоже 20 легко,но я даже свечи до сих пор поменять не могу(сапожник без сапог) в месяц заправляю на рубля 1.5-2 больше чем пузотёрку,а товарищу на крузаке фильтра хватило на неделю,который стоил 1200 вроде,так что одними фильтрами вся экономия съедается,но у него большие пробеги,он по области колесит, за 2 года 140 тыр пробега,так что,ему выгодно,а мне для города бензинка лучше.
- серега73
Нет Саш, к сожалению, злая практика.SNOOPER писал(а):Я так понимаю что это тоже "сугубо личное мнение" ?серега73 писал(а): и были б старинные проверенные топливные аппараты, а не нынешний common-rail, ремонт которого после заправки овном может встать в стоимость президентского самолета
+7-9О5-349-2891
- серега73
У меня расход и под 40 вылезает, если в -20 и ниже запустил, прогрел, приехал на работу, а это 5 км, заглушил, и то же самое вечером, тогда да, расход заоблачный, а если то же самое, только весь двигаешься по городу, не особо замораживая мотор, тогда 15-17. И запускается в любой мороз, даже сегодня, когда за бортом -32 и Бензонасос приказал долго жить, вчерашний замер давления вечером показал 1.9. Поеду на работу, порадую слесарей/Malwar/ писал(а):
+7-9О5-349-2891
Чего практика, того что боитесь CR?серега73 писал(а):Нет Саш, к сожалению, злая практика.SNOOPER писал(а):Я так понимаю что это тоже "сугубо личное мнение" ?серега73 писал(а): и были б старинные проверенные топливные аппараты, а не нынешний common-rail, ремонт которого после заправки овном может встать в стоимость президентского самолета
CR первый дизель который можно как диагностировать, так и починить практически в любой "придорожной мастерской".
А то что та "мастерская" не может этого, это не говорит о том что "нынешние" двигатели не надёжны. Это говорит о уровне квалификации той самой "мастерской". Но это проходящие.
Вот такая "злая практика".
Бензин это надёжно.серега73 писал(а):, даже сегодня, когда за бортом -32 и Бензонасос приказал долго жить, вчерашний замер давления вечером показал 1.9. Поеду на работу, порадую слесарей
- серега73
По порядку:SNOOPER писал(а): Чего практика, того что боитесь CR?
1. Я не говорил, что боюсь КР, я наоборот очень даже его люблю.... Когда его ко мне на СТО привезли
2. У нас достаточно оборудования, чтоб справляться с КР
3. Ничего хорошего с точки зрения пользователя в КР я не вижу - астрономические ценники на железо, умирающие от косого взгляда форсунки, прожорливость по сравнению с ТНВД. С точки зрения мастера - да, хороша техника, если б не она, мы бы без портков сидели
И зло практики в том, что народ хапает технику, совершенно не вникая во все эксплуатационные, и, как вытекающее, финансовые моменты. А после того, как " вскрытие показало" похудение клиентского кармана на сумму с пятью нулями, больной транспорт встает на долгостройное стойло, а клиент мечется по банкам в поисках кредита. Просто для сравнения - замена форсунок на дизельной Газели обходится в 60000 рэ. На 60000 рэ в Газели с 405 мотором мне перекидают полностью мотор с расточками, шлифовками, железками по максимуму, ну и на пропой останется. Ресурсы - 405 на газе 500-700 тыс км, Камминс - от 5 до 300 тыс км.
Ну и собственно что хорошего то в КР для народа?
+7-9О5-349-2891
- Свят
- Двигатель:: дизель
Ничего не меняется
Лукойл уже завез зиму, а РосНефть пока не планирует.... Торгуют летом
Зы. Но 98й у них вкусный
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
может не на все....но вчера обратил внимание на РН что в Росте, там соляра -20
9О22818172
9О22818172
- Свят
Кооперативная лето
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
ну благо погода позволяет еще.....а так конечно не гуд (((
помню как на лукойле заправлялся, начинаю лить и понимаю что что то не так, вынимаю пистолет и вижу как соляра практически кусками как .... вываливается
9О22818172
9О22818172
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Да мля где угодно, летняя соляра до -10 ездит нормально.
Зы я ещё даже керос не покупал
9О22818172
9О22818172
- St.Driver
- Мой автомобиль(и):: Pajero2
Вот я и думаю что-то легко я в -5 завелсяvadim82 писал(а):Да мля где угодно, летняя соляра до -10 ездит нормально.
