Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
- Мой автомобиль(и):: sport 1
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Добрый день! Менял свечи накала, и на планке порвана защитная резинка... просто изувечена, обмотал ее изолентой на первое время. Скажите пожалуйста, такое вообще продается?
Не бьется вин. свечи накала.
Доброго времени, не бьется вин по всем программам. Имеем паджеро 2, левый руль, 1993г, дизель 2.5 с интеркулером, автомат, СС, люк, подогрев сидений, круиз. и т.д.
Просьба : каталожный номер свечь накала подскажите пожалуйста.
спасибо.
спасибо.
Паджеро 2, 1993г.в. 4Д56, 5дв. л/руль. VIN не бьется:(
jmborv440pj365437
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Не бьёт(((URCHIKKK писал(а):jmborv440pj365437
Но вот расшифровка
Расшифровка это хорошо. запччасти заказывать сложно. поеду в сантадор, пусть пробьют прибором на раме, может что-то не правильно в техпаспорте напечатали. а то там фотка и написано что номер согласно фотографии гжавой.
- Двигатель:: 6G72 бензин,автомат
- Мой автомобиль(и):: МПС 2004год
Здравствуйте. Интересует насос ГУР , JMBORK9605J000324
Не летайте быстрее своего Ангела-Хранителя !!!
- SNOOPER
MR418626Sapsan писал(а):Здравствуйте. Интересует насос ГУР , JMBORK9605J000324
спасибо.SNOOPER писал(а):MR418626Sapsan писал(а):Здравствуйте. Интересует насос ГУР , JMBORK9605J000324
Re: Не бьется вин. свечи накала.
Так и не поскажите какие оригинальные ставят?URCHIKKK писал(а):Доброго времени, не бьется вин по всем программам. Имеем паджеро 2, левый руль, 1993г, дизель 2.5 с интеркулером, автомат, СС, люк, подогрев сидений, круиз. и т.д.
спасибо.
- SNOOPER
Нужно понять какая система установлена. Так как свечи разные.URCHIKKK писал(а):Так и не поскажите какие оригинальные ставят?URCHIKKK писал(а):Доброго времени, не бьется вин по всем программам. Имеем паджеро 2, левый руль, 1993г, дизель 2.5 с интеркулером, автомат, СС, люк, подогрев сидений, круиз. и т.д.
спасибо.
А как узнать не подскажите?
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
вот вин с аналогичной машины который читается JMB0RV440PJ300259 ,вот твой JMB0RV440PJ365437 ищи ошибку в последних цифрах "365437" Правда есть ещё такой вариант JMB0NV440PJ305437URCHIKKK писал(а):А как узнать не подскажите?
Дмитрий https://vk.com/europart163
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
N- нет. У него автомат (R). 0 после тройки правильно.Azan писал(а):вот вин с аналогичной машины который читается JMB0RV440PJ300259 ,вот твой JMB0RV440PJ365437 ищи ошибку в последних цифрах "365437" Правда есть ещё такой вариант JMB0NV440PJ305437URCHIKKK писал(а):А как узнать не подскажите?
Отправлено с моего SM-J330F через Tapatalk
MMC Pajero, 1993г., V43W, 6G72 (12valve), МКПП, ГБО 4-е поколение Digitronic
- Двигатель:: 4m41 DID
- Мой автомобиль(и):: pajero 3
Здравствуйте .
JMBLYV78W6J002607
По моему вину каталог выдаёт один номер для замены звезд распредвала (ME203099) , левая и правая шестерня .
В ветке по замене цепи грм дают два номера ME190341 звезда распредвала левая (если смотреть на мотор спереди) , ME203099 звезда распредвала правая (если смотреть на мотор спереди)
Какие звёздочки мне заказать ?
Уплотнительные кольца под гур и вакуумный насос можно заказать отдельно или только в наборе прокладок ?
JMBLYV78W6J002607
Pajero 3 , 4m41DID , 2005
---Живу там где, бредут спотыкаясь медведи---
- SNOOPER
ME203099 две шестерниruslan1974 писал(а):Здравствуйте .
JMBLYV78W6J002607
MF520407 кольцо гидрака
ME201138 кольцо ваккуумника
У Вас Евро-2, потому и такие шестерни. На Евро-3 разные
- [LiS]
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Комрады, нужно сие чудо: 2333.51 Шестерня 5-й передачи большая 49х33 MLC
Не пинайте, если не туда написал. Ну ооочень нужно, а нигде нет (((
Желаю, чтобы все...
- Romik
- Administrator
Кнопка задней печки на Pajero Sport 2006 ?
8 963 645 51 32 Romik
- Azan
MR460459Romik писал(а):Кнопка задней печки на Pajero Sport 2006 ?
- Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Здравствуйте.
D0NV230NJ00435 Арвб
Перерыл все каталоги, но не могу найти.
Интересует номер замка раздвижной форточки, задней, собачника. Если там несколько элементов, то всех. А если есть возможность ссылку на страницу в каталоге.
За ранее благодарен!
D0NV230NJ00435 Арвб
