Чехлы грязезащитные, разгрузочные. Для моторов. и др.
От лебедок до зажигалок. Объявления Партнеров Клуба
В данном разделе публикуются объявления лиц, профессионально занимающихся продажей off-road оборудования и аксессуаров.
Для создания объявления в этом разделе, следует обратиться к администратору или модераторам Форума.
Размещение платное. Если оплата не поступила, тема закрывается и через некоторое время удаляется, но в случае поступления оплаты может быть снова возвращена.
В сообщениях ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть стоимость товара, контактный телефон продавца и регион продажи (услуги).
kenyk
Двигатель:: 4m40
Мой автомобиль(и):: pajero2 5D
Сообщение kenyk » 03 июн 2019, 13:42
kyzya11 писал(а):
03 июн 2019, 12:41
kenyk привет!
на паджеро/монтеро спорт на задний диван чехол сделаешь? по моему там 40:60.
может у тебя кто заказывал уже, есть лекала.
с подлокотником ничего не придумать?)
Приветствую! Ответил в личку.
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 03 июн 2019, 13:51
Nbf писал(а):
02 июн 2019, 20:01
kenyk писал(а):
07 май 2019, 12:37
Фото можно в Ватсап кинуть.
Слушай, номер, что в первом сообщении якобы не имеет учётной записи воццапа...
8-982-481-72-60
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 04 сен 2019, 19:12
НОВИНКА!
Термосумка 37х25х25см = 1500р.
Термосумка изготовлена из армированного ПВХ материала.
  • Устойчив к механическим воздействиям;
  • Не промокаем;
  • Морозоустойчив;
  • Легко моется;
  • Для прошивки применяются усиленные нитки с лавсановым сердечником.
Материал изготовления термоконтейнера - жесткий заливочный пенополиуретан с замкнуто-ячеистой структурой. Термоконтейнер обладает высокими теплоизоляционными характеристиками и повышенной ударной прочностью. Термоконтейнер медицинский пенополиуретановый многоразового использования предназначен для временного хранения и транспортирования вакцин, сывороток, термонеустойчивых лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, крови и ее компонентов, кровезаменителей, имеющих индивидуальную упаковку.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 7,8 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 280 х 160 х 170 мм
Вес пустого термоконтейнера: 1,1 кг
Применяемые хладоэлементы: МХД-1 / МХД-2
Материал изготовления: Жесткий заливочный пенополиуретан
Материал внутренних поверхностей: Ударопрочный пластик
Термосумка 50х36х36см = 2100р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 25,5 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 400 х 250 х 270 см
Вес пустого термоконтейнера: 2,6 кг
Термосумка 50х36х48см = 2300р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 35,6 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 400 х 250 х 380 см
Термосумка 52х50х52см = 2600р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 49,2 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 380 х 360 х 380 см
Вес пустого термоконтейнера: 5,5 кг
Термосумка 72х50х41см = 3000р.
Характеристики
Внутренний объем пустого термоконтейнера: 78 л.
Внутренние размеры (Д х Ш х В): 620 х 400 х 320 см
Вес пустого термоконтейнера: 4,9 кг
ХЛАДОЭЛЕМЕНТЫ МХД-1 = 100р.
Эффективные многоразовые хладоэлементы МХД предназначены для обеспечения оптимальных температурных условий внутри термоконтейнеров для хранения и транспортирования термолабильных медицинских препаратов (вакцин, сывороток и др.), донорской крови и ее компонентов.
Хладоэлемент МХД-1 - корпус синего цвета
Размер - 165х95х33мм
Применяются для продукции, не допускающих замораживания и перегрева от +2 °С до +8°С (вакцины, сыворотка, донорская кровь и т.д.), или в более широком температурном диапазоне +2 °С до +25 °С (многие лекарственные препараты). Хладоэлементы МХД-1 замораживаются в бытовых морозильных камерах с температурой около минус 20 °С или охлаждаются с холодильных камерах температурой температурой около +5 °С.
Хладоэлементы МХД НЕЛЬЗЯ замораживать в морозильной камере с температурой ниже минус 50 °С, т.к. по своим свойствам материал корпуса хладоэлемента не стойкий к сильному понижению температур (ниже минус 50 °С – полиэтилен трескается).
WAD
Двигатель:: 3.0л
Мой автомобиль(и):: МПС-2006
Сообщение WAD » 09 сен 2019, 18:18
нужен чехол разгрузка на водительское сиденье МПС1
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 09 сен 2019, 19:53
Доброго вечера.
Разгрузки не делаем.
С уважением, Александр.
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 31 окт 2019, 11:13
Подписывайтесь на меня в Instagram! Имя пользователя: kennymaster59
https://www.instagram.com/kennymaster59?r=nametag
kenyk
Двигатель:: 4m40
Сообщение kenyk » 08 янв 2020, 16:07
Вернуться в «Продажа off-road оборудования и снаряжения»
