Вариант п2 dohc 6g74
Всё с чем придётся столкнуться при покупке и после покупки Pajero.
Модераторы: Romik, BAlex, DenVer, Анчутка, Матроскин
cosanti
Мой автомобиль(и):: ММС,мкпп,super-select
Сообщение cosanti » 09 июл 2018, 09:52
Есть вариант для приобретения паджеро2 с двиглом 6g74 dohc. Можно ли перед покупкой без СТО его продиагностировать?
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3,octavia a5, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Вариант п2 dohc 6g74
Сообщение мах578 » 09 июл 2018, 21:44
коробас какой? если АКПП то самый простой способ "стайл-тест", остальное от ваших знаний зависит.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Владимир Михайлович » 09 июл 2018, 21:51
И со СТО не факт, что диагноз будет правильный. Надо пытаться через всякий канал узнавать историю авто. По моему мнению, самая большая неприятность - нарваться на шлифованное колено, которое сейчас ведет себя нормально, но срок ему отписан не долгий.
cosanti
Сообщение cosanti » 10 июл 2018, 10:45
коробка v4aw3. Простая.
После осмотра и разговора с владельцем имеем: из выхлопной сизый дымок, но не постоянно, зимой тяжело заводится.
В итоге решил отказаться от покупки..спасибо за отклики
Нашел еще один вариант - 3.5 gdi прульный, коробка типтроник, видимо V5A51. Еще не смотрел не ездил. Опять же хотелось бы до осмотра и откровенного разговора с продавцом понять, как можно как то мало-мальски продиагностировать двигатель или по внешним признакам понять его приблизительное состояние
Вернуться в «Покупка Pajero»
