Что, где, когда смотреть? Читаем, дополняем!
Всё с чем придётся столкнуться при покупке и после покупки Pajero.
Модераторы: Romik, BAlex, DenVer, Анубис, Матроскин
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
Gen писал(а): варианты по которым готов был бежать на самолет, висели не более недели), в целом машина подозрений не вызывает, можно смотреть, а там уже как карта ляжет)))))
Ну а иначе и не бывает. Хорошие авто быстро уходят. Так то покупка БУ в любом случае, как карта ляжет. Прости за банальность))) Если есть время и возможность добавить лям с этим временем, то конечно, бери новый МПС. Хотя лично я бы, при стабильном доходе, и в кредит бы взял. Ибо это все будет только дорожать. А в салоне сейчас один хрен за нал голую авту хрен продадут.
Potam
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0 2014
Сообщение Potam »
Конкретика на предмет что и как смотреть: цвет под маслозаливной пробкой и отложение на оной. Ну понятно, что гуталин, это уже крайнее состояние. А вот лак?
Например:
Это фото 6g72 с пробега ок 200тыс. Причём похоже честного.
На моей старой при сравнимом же пробеге, внутри всё серенькое. Так вот, приведённое фото это уже криминал или ещё нет? До какой степени "желтизны" двигатель можно считать не загаженным?
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 749 раз
Сообщение dvm99 »
Potam писал(а): 02 дек 2024, 15:20 Так вот, приведённое фото это уже криминал или ещё нет?
Я б не парился... Обычный "культурный слой" :) , который никому не мешает.
Вернуться в «Покупка Pajero»
