Муки выбора Паджеро IV
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 3.0
Re: Муки выбора Паджеро IV
ребят назрело несколько вопросов по п 4 3,0
1)сколько ключей зажигания должно быть в комплекте? (просто у п-3 их 3 как я понял вот и уточняю)
2)отличие 10г.до рестайлинг от 11г рестайлинг? комплектация инстайл (нашёл только отличие в пер. бамперах)
3)опять же 10г до рест. и 11 рест. в комплектации интсайл есть камера заднего вида в зеркале заднего вида как сейчас идёт!?
заранее спасибо!
заранее спасибо!
- Rumata
- Мой автомобиль(и):: П4, 10 г.в., официал
1. 2 ключа.
2. У рестайла, к бамперу + решетка радиатора, рейлинги черного цвета, усилителя лонжерона (защита бампера, сзади) нет (!), + личинки замка 5 двери нет, упор левой ноги (?) (что-то у рестайла с ним не так, хотя повторюсь, под (?))... в остальном по салону 10-11 не отличаются (в 10-м у дорестайла вставок "под дерево" уже не было).
3. Не в курсе.
3. Не в курсе.
- Ace
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 "Ultimate"
Еще пару заметок рестайл 11 года, комплектации Инстайл и Ультимэйт, разница небольшая - у ультимэйта головное устройство с мультимедиа, громкая связь, датчик света/дождя.
Визуально у инстайла нет третьего ряда кнопок на руле, снизу, экран камеры заднего вида в зеркале установлен, в остальном разницы нет.
Кстати окраска с 13 года лучше, рестайл 11 года краска ~70 микрон, проёмы 50 микрон, с 13 года ~100 микрон.
У рестайла нет третьего ряда сидений хотя для его крепления всё есть, кроме ремней безопасности.
ребят ещё вопросик возник-чек акпп првязан я так понял к чеку двигателя? то есть по факту чека акпп на приборке у 3,0 нет?
и ещё с утра вопрос возник помимо двух табличек под капотам есть есть где нибудь маркировачные таблички?
забыл уточнить на до рестайлинге!drundubaser писал(а):ребят ещё вопросик возник-чек акпп првязан я так понял к чеку двигателя? то есть по факту чека акпп на приборке у 3,0 нет?
ребят с чеком вопрос решон!drundubaser писал(а):забыл уточнить на до рестайлинге!drundubaser писал(а):ребят ещё вопросик возник-чек акпп првязан я так понял к чеку двигателя? то есть по факту чека акпп на приборке у 3,0 нет?
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Ребят, а где можно посмотреть комплектации машин 2008-2009г. на бенз. 3.0?
Нужно обязат. задняя колесная блокировка, остальное - незначимые хотелки: кожа, ксенон и пр. В общем, понять бы разницу.
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
mpj писал(а):Ребят, а где можно посмотреть комплектации машин 2008-2009г. на бенз. 3.0?
Алексей
- krikss
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
А разве 3.0 были с задней колесной блокировкой?mpj писал(а):Ребят, а где можно посмотреть комплектации машин 2008-2009г. на бенз. 3.0?
Корней
Спасибо, познавательно.
Данные от 2006г, но в этом поколении она вроде до 2011 и продавалась.
Да были, 3.0 Instyle, и 3.0 Ultimate, вобщем, сам спросил сам на Drive комплектации и нашелkrikss
- ZAMPRED
- Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3.8 2007г. черный
Почитав профильную ветку по П4 (равно как и "бензиновые двигатели") обнаружил, что в основном с проблемами обращаются владельцы двигунов 6G72, а вот 6G75 проскакивают очень редко, получается, что - либо мотор 3,8 понадежней будет, либо владельцев данного мотора намного меньше, либо как раз ввиду меньшей надежности за этими движками лучше следят и чаще обслуживают - поэтому и проблем почти нет...
- xytaxis
тока у 3.8 аж целая отзывная компания была по замене движков
а 6g72 мотор пусть и чахлый для такой машины но относительно безпроблемный
- ZAMPRED
эт было давно и уже не актуально, единственное опасение вызывают заслонки, и то не большая проблема - фиксатор резьбы и забыл. Интересно, а есть в клубе кто на П4 3,8 за 300 тык уже заехал без особых проблем по движку?xytaxis писал(а):тока у 3.8 аж целая отзывная компания была по замене движков
- витал71
подниму темку..можно поподробней про актуальность?ZAMPRED писал(а): эт было давно и уже не актуально,
- ZAMPRED
Брак 3.8 был в причине установки вкладышей другого размера в 2008 году, в основном данный дефект вылезал у владельцев на пробегах от 5 до 50 тык. км и люди попадали на внезапно стучащий мотор, ни одного случая на пробеге свыше 100 не зафиксировано. Исходя из того, что с 2008 г пробег меньше сотки - это из области фантастики (за редким исключением) можно сделать вывод, что на авто данного года эта проблема либо уже вылезла и была устранена, либо авто не попал в дефектную партию и данной проблемы у него не было в принципе. И поскольку сбой в работе робота при установке вкладышей зафиксирован только в 2008 г. (причем в период с мая по сентябрь, если мне память не изменяет), то на авто выпущенные ранее или позднее этого периода данная проблема не распространяется...поэтому и не актуально...витал71 писал(а):подниму темку..можно поподробней про актуальность?ZAMPRED писал(а): эт было давно и уже не актуально,
В комплектации с блокировкой уже есть ксенон и кожа. А главное - там есть удлинняющиеся козырьки - ВЕЩЬ!!!mpj писал(а):Ребят, а где можно посмотреть комплектации машин 2008-2009г. на бенз. 3.0?
Про блокировку - встроенная антипробуксовочная система очень хорошо работает, в большинстве случаев полностью заменяя механику, а в некоторых случаях спасая ситуацию, когда механика помочь не может (много раз описывал ситуацию с крутым скользким подъёмом с боковым уклоном). Так что мех блокировка не панацея!
С уважением, Александр.
