Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста, вот по этой машинке:
https://auto.ru/cars/used/sale/mitsubis ... 42-565202/
Паджеро 4 2012 года выпуска. Механика, бензин, я так понимаю, первая самая простая комплектация.
Машинка понравилась при осмотре. Немного смутило следующее:
- на передних крыльях в моторном отсеке отсутствует шумоизоляция (вывод, что она должна быть, сделал, посмотрев под капот нового паджеро в салоне)
- Отсутствуют передние подкрылки, при этом, задние есть, передние, по-моему, были, так как как арки изнутри не ободраны, даже не сильно грязные. По заказ нарядам, кстати, меняли переднюю правую стойку
- нет противотуманок. Должны ли они быть в этой комплектации?
- на переднем правом крыле внутри, под коробом воздушного фильтра, такие грубые швы сварные, замазаны мастикой, все под краской. Головки болтов, которыми крепятся крыля, в цвет кузова, следов кручения не увидел)
- при включении заднего кондея из воздуховодов прямо полетели клубы пыли)))) но прочихались и ушли)))
- номера вологодские, первая буква "В" Это означает, что машинка должна быть зарегистрирована на юр. лицо, при этом, в ПТС ке физик. Может так быть?
Ну и в целом:
- сцепление схватывает в самом начале хода. Это норма?
- ручка КПП болтается, как на патриоте)))
Покупаю Паджеро 4
Модераторы: Romik, BAlex, DenVer, Анубис, Матроскин
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Re: Покупаю Паджеро 4
Б/у авто не советую покупать в автосалоне, лучше купить у собственника-физлица, прежде отогнав на диагностику в нормальный сервис (в Питере они есть).
Авто свежее, есть смысл померить толщину краски на кузове и пробить по госномеру на дтп при необходимости.
- IZVNE
- Двигатель:: Был дизель
- Мой автомобиль(и):: Был П3 3,2 и НМПС 2,5
Я б уже после этого даже смотреть его дальше не стал. Особенно учитывая что это салон.Dmitry80 писал(а): - на переднем правом крыле внутри, под коробом воздушного фильтра, такие грубые швы сварные, замазаны мастикой, все под краской. Головки болтов, которыми крепятся крыля, в цвет кузова, следов кручения не увидел)
Могу помочь с талоном ТО.
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Форд Фокус
Вот эти швы выглядят, как родные, на новом паджерике отогнул локер, и тоже самое увидел.
Еще интересный момент: спереди слева перед радиатором стоит вентилятор, а справа пусто. На некоторых фотографиях в интернете там стоит ещё такой маленький радиатор. Что это за радиатор?
- Russo81
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Это радиатор АКПП.
Руслан
