Можно поподробнее по 50 л/100?oasys писал(а):В итоге имеем расход по умеренному бездорожью нечто типа 20л у дизеля и под 50л у зажигалки.
Выбор мотора дизель или бензин П4.
- dzhdzh
- Двигатель:: 2UZ-FE VVTI
- Мой автомобиль(и):: GX 470
Re: Выбор мотора дизель или бензин П4.
- dzhdzh
На 300000 поменял руль, состояние сейчас идеальное. Мне кажется, нифига все-таки не параметр.denktl писал(а):Только по состоянию руля да, согласен, но как один из параметров оценки, я считаю, стоит обращать внимание!Виктор74 писал(а):Так ведь люди пишут что по рулю не лучший способ определять пробег.
У всех по разному трется)
- oasys
Причина простая - при высоком сопротивлении бензиновый мотор вынужден работать на высоких оборотах, т.к. на низах у него не хватит момента. В итоге половина мощности тупо теряется в виде тепла в гидротрансформаторе. У дизеля рабочие обороты меньше и потери, соответственно, тоже.dzhdzh писал(а):Можно поподробнее по 50 л/100?oasys писал(а):В итоге имеем расход по умеренному бездорожью нечто типа 20л у дизеля и под 50л у зажигалки.
Хотя, аксакалы говорят, на бездорожье вообще надо считать расход не на километры, а на часы. Для бензина что-то в районе 15л/час, и для дизеля около 8л/час, а уж сколько проедешь за этот час... может быть и 3 км. С цифрами могу ошибаться, но порядок примерно такой.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2(Саныч); P4 6G72
Все правильно говорят аксакалы. Можно несколько часов и 500 метров ехать.oasys писал(а): Хотя, аксакалы говорят, на бездорожье вообще надо считать расход не на километры, а на часы. Для бензина что-то в районе 15л/час, и для дизеля около 8л/час, а уж сколько проедешь за этот час... может быть и 3 км. С цифрами могу ошибаться, но порядок примерно такой.
Пацаны, купил!
3 литра бензин, 2010 год, 112 тысяч пробег, один хозяин-девушка, все в родной краске. Первые ощущения, после БМВ Х5 дизельного, не едет вообще... Мотор ревет, по привычке думаешь, сейчвас асфальт из-под колес полетит...А нет, потихоньку начинает ехать...Мало кнопочек, скучно...По привычке несколько раз начинал искать шайбу управления мультимедиа)) Музыка как из магнитофона Романтика за тем сараем))) Но я знал на что шел, разочарования нет, поставленной цели добился, паджеро был выбран из-за других его качеств: надежность, ремонтопригодность, проходимость и...давно хотел машину серебристого цвета!!!))
Последний раз редактировалось denktl 09 апр 2017, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
- oasys
3-литровый - это воплощение бородатого анекдота «мы сейчас медленно, не спеша, спустимся и трахнем все стадо».denktl писал(а):Мотор ревет, по привычке думаешь, сейчвас асфальт из-под колес полетит...А нет, потихоньку начинает ехать
- Виктор74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero4 2007г. Нива 21213 1996г.
Можно подумать дизелисты прямо мелькают кругом!))oasys писал(а):3-литровый - это воплощение бородатого анекдота «мы сейчас медленно, не спеша, спустимся и трахнем все стадо».denktl писал(а):Мотор ревет, по привычке думаешь, сейчвас асфальт из-под колес полетит...А нет, потихоньку начинает ехать
Средняя скорость по городу у всех одинаковая,за городом тоже не автобаны с безлимитом.
Зачипует как нибудь при случае и машинка поедет как нужно,без перекрутов оборотов.
Акпп подружится с движком;)
Чиркани, пожалуйста, в личку координаты Человека в Москве, ёжик-чих, его называют, или ошибаюсь))Виктор74 писал(а):Можно подумать дизелисты прямо мелькают кругом!))oasys писал(а):3-литровый - это воплощение бородатого анекдота «мы сейчас медленно, не спеша, спустимся и трахнем все стадо».denktl писал(а):Мотор ревет, по привычке думаешь, сейчвас асфальт из-под колес полетит...А нет, потихоньку начинает ехать
- oasys
спасибо! В нижнем спец есть, блин...я машину там и покупал,знать бы раньше,сразу и сделал бы((oasys писал(а):http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... tcount=158
- Виктор74
Если бы ранее сообщения внимательно читал-то сделал бы как нужно;)denktl писал(а):спасибо! В нижнем спец есть, блин...я машину там и покупал,знать бы раньше,сразу и сделал бы((oasys писал(а):http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... tcount=158
Я тебе про Ежика и Гланса еще на первой странице писал
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2#p2559853
...- Идиот!Виктор74 писал(а):Если бы ранее сообщения внимательно читал-то сделал бы как нужно;)denktl писал(а):спасибо! В нижнем спец есть, блин...я машину там и покупал,знать бы раньше,сразу и сделал бы((oasys писал(а):http://out-club.ru/board/showpost.php?p ... tcount=158
-Согласен!... (Операция "Ы" и другие приключения Шурика)
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: митцубиси L200
...- Идиот!
-Согласен!... (Операция "Ы" и другие приключения Шурика)[/quote]
Расскажи как по трассе с прицепов ведет себя бензинка?
- Motor
- Мой автомобиль(и):: Пыж 4 , 3.0
У меня бенз. Жрет много. бенз дорогой,езжу когда людей нет и пробок нет и на газ вообще стараюсь не давить.
а зимой вапще не езжу. вот так вот.
это не сарказм а правда
Ваз 2106-->Niva 3D-->Grand Vitara 3D-->НМПС-->Жорик 4
- Виктор74
Нужно брать ношу по силам. (с)Motor писал(а):У меня бенз. Жрет много. бенз дорогой,езжу когда людей нет и пробок нет и на газ вообще стараюсь не давить.
- Motor
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
