Скачут обороты и нагревается заднее сиденье
- Двигатель:: Н57а
- Мой автомобиль(и):: Pajero junior
Добрый день! Купил Джуниора 98 года, после первой заправки стали прыгать обороты и ощущение что не хватает бензина, при следующих заправках из бака льется бензин, как дурак заправляюсь через канистру, и дня два назад заметил что нагревается сильно между задними сиденьями. В чем проблема может быть? Топливный насос?
Ivangiv
Re: Скачут обороты и нагревается заднее сиденье
Проверьте вентиляцию топливного бака. Это единственная причина выброса топлива из бака при заправке.
Глушитель греет днище очень хорошо, но как правило в багажнике (у меня подплавлялась штатная шумка на полу багажника). Обороты - ХЗ, надо смотреть детальнее.
Pajero Jr, `96, АКПП. Был когда-то....
Sonis
Вернуться в «Pajero JR, IO, Mini, Pinin»
- ↳ Подготовка к Зиме 2012-2023 и не только...
- ↳ СТО Автофор - Клубный автосервис. (ул. Привольная д. 2 с.4)
- ↳ JapKor 8(977)860-98-86
