на Минике 4А30 мотор , ни с того ни сего хлопок и троние
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Паджеро мини2
Ехал сегодня на Минике , ни с того , ни с сего хлопок и движка затроила , думал свечу прошило , заменил дело не в них , катушки тоже поменял ни каких изменений , компрессия есть , заливает 4 свечу ( которая дальняя от морды ) грешил на форсунки заменил результата ноль , кто что думает ? Заводится с пол тыка , едет но троит заливает свечу и все тут , три катушки пробовал не в них дело , свечи новые иридиевые стоят , хлопки идут в воздухан ,всю головушку себе сломал уже .помогайте советом
- idled
Ну раз все уже проверил, осталось клапана проверить.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- Двигатель:: 4A30
Клапана целые , камеру совали в цилиндр и компрессия есть больше 10 , подозрение на распред валы
- Двигатель:: 4A30
. Диагноста сказал что все датчики в норме , форсунки все работают как положено , что-то случилось по механике , электрическая часть в норме
- idled
Проверить, имел ввиду не только целостность(про компрессию читал), но и открытие-закрытие, мож только впускной открывается.. ну и поиск причины этого, соответственно..
- Двигатель:: 4A30
так и буду смотреть валы для этого , подскажи от турбового подойдут распред валы , тоже 16 клапанный
- idled
У 16-клапанного должен быть один распредвал. А что подойдет смотри в каталоге viewtopic.php?f=199&t=30092 по совпадению номеров. У меня джуниор, по миникам чисто теоретические познания .
- Двигатель:: 4A30
вот в чем беда былаidled писал(а): ↑У 16-клапанного должен быть один распредвал. А что подойдет смотри в каталоге viewtopic.php?f=199&t=30092 по совпадению номеров. У меня джуниор, по миникам чисто теоретические познания .
