Мультируль с паджеро4 на паджеро 3
Электрика в Pajero
Antox
Мой автомобиль(и):: Pajero 3 V63W
Сообщение Antox »
Товарищи по случаю приобрел руль вместе со шлейфом с паджеро 4 поколения.Хочу установить на паджеро 3 серии 63 кузов.Проблема в креплении руля на тройке один болт боковой и проточка на валу рулевого вала,а на четверке как обычно гайка.Вопрос встанет ли рулевой вал с 4 на 3 та часть на которую садится руль без замены всего рулевого???
zeeez
Двигатель:: 3.0 6g72 24 valve
Мой автомобиль(и):: PAJERO2
Благодарил (а): 11 раз
Re: Мультируль с паджеро4 на паджеро 3
Сообщение zeeez »
А что мешает переварить втулку с руля п3 на п4? Мне кажется проще, чем валы разбирать...
Конструктор
Замена кузова и рамы на рестайл
Перенос руля справа на лево
АКПП вместо МКПП
Стройка продолжается:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=150096
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/458399592833138364/
Antox
Сообщение Antox »
Крепление руля на 3 и 4 разные принципиально
Благодарил (а): 967 раз
Там и шлицевая разная вроде.
Надежней будет заменить колонку.
Но там тоже есть нюансы.
Короче нужно примерять по месту.
Der_Alte
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero 3 xls
Сообщение Der_Alte »
SNOOPER писал(а): Надежней будет заменить колонку.
Для этого необходимо колонку в сборе покупать, или можно обойтись малой кровью? Какие нюансы Вы считаете могут критично повлиять на установку? В глаза бросается только крепление колонки к моторному щиту и рейке...
pasikadima
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Wagon 3
Сообщение pasikadima »
Antox, я уже пытался пойти по этому пути. Купил рулевую колонку, руль, подушку безопасности. Всё стает без проблем, но вот когда дошло дело до подключения, то появились проблемы. Ни один електрик не взялся за подключение всего этого. Один единственный который приехал сказал: там проводов больше чем нужно, там меньше, круиз вообще не потому принципу работает, все я поехал. Вот так я забросил эту идею, хотя все лежит в наличии.
Благодарил (а): 100 раз
Иногда полезно смотреть на даты обьявлений, этой теме четыре года и ни кто за это время к ней не возвращался ::-D:
BIGMS
Сообщение BIGMS »
Заменил руль вместе со шлейфом и рулевую колонку с паджеро 4
А также резисторы на кнопках управления круизом и магнитолой
И всё работает
SmoAG
Двигатель:: 4m41
Благодарил (а): 99 раз
Сообщение SmoAG »
BIGMS, ну а пруфы где? Что и как делали?
klim-nn
Мой автомобиль(и):: Pajero III '03
Сообщение klim-nn »
Присоединяюсь. Или адрес, где делали? Что-почём?
Паджеро 3 дизель вагон '03 г.в.
klim-nn
Сообщение klim-nn »
BIGMS, Номиналы резисторов на магнитолу не подскажете?
Der_Alte
Двигатель:: 6g74
BIGMS писал(а): Заменил руль вместе со шлейфом и рулевую колонку с паджеро 4
И всё работает
Очень интересно, но очень не понятно. Подушку с тройки оставляли? Кожух, судя по фото, тоже с тройки? По проводке были нюансы?
myxer
Сообщение myxer »
А кто-то в итоге узнал/делал данную переделку кроме BIGMS, ?
Der_Alte
Двигатель:: 6g74
Вот что нашел, господа. Автор охотно отвечает в комментах
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/ ... 596439589/
Al-Alex
Двигатель:: 6G75
Сообщение Al-Alex »
Самого главного - адреса сервиса, где все сделали не написал
Lenivets
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: PAJERO III 2002 г.в.
Сообщение Lenivets »
Ахринеть тюнинг.
Молодцы.
Der_Alte
Двигатель:: 6g74
Господа, приобрел себе руль, колонку и улитку с п4, пытаюсь внедрять, но возникли затыки с проводкой. Лягушку мне прислали без разъемов, которые из штатной проводки автомобиля к улитке подключаются, хотя просил с ними (в Сочи на разборках заказывать что-то очень не рекомендую, они там на своей волне). Опубликую подробный отчет на драйве после замены, однако нужна помощь. Не у кого битой четверки в городе нет, откуда эти разъемы продадут?
Der_Alte
Двигатель:: 6g74
И еще по проводке непонятки- у меня в монтеро 3 на подушку идут 2 провода, на паджеро 4 идут 4 провода. На п 4 2 пиропатрона, получается в подушке или вторая пара на какую-нибудь дополнительную историю?
Der_Alte
Двигатель:: 6g74
По схеме поглядел, в п4 два пиропатрона, а п3 один.
Der_Alte
Двигатель:: 6g74
https://www.drive2.ru/l/669637491883533540/ Это по установке, по проводке напишу отдельно.
Вернуться в «Электрика»
