Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 138 раз
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Сообщение dvm99 » 10 июл 2018, 14:17
Я бы сделал наоборот...
Бошевский разъём мощнее и надёжнее!
Ответная часть продаётся десятко-магазине.
Боливар1 - П2, 93г., Европа, 6G72(12V), МКПП, SS, V43, RD/L (славный конь, но уже донор)
Боливар2 - П2, 93г., пруль, 6G72(12V), АКПП (V4AW2), SS, V43 (восстанавливаю, преображаю)
GWG
Мой автомобиль(и):: Pajero2, Smart
Сообщение GWG » 10 июл 2018, 14:27
dvm99 писал(а):Бошевский разъём мощнее и надёжнее!
Дык это самый правильный вариант. Я уже как минимум в 3-х темах писал что при покупке хвостика от тазовской лямбды делается переходник без вмешательства в проводку авто. И как итог получается что в любой момент можно воткнуть родную лямбду в родной разъем, просто убрав переходник.
dvm99
Сообщение dvm99 » 10 июл 2018, 14:52
GWG писал(а): Дык это самый правильный вариант. Я уже как минимум в 3-х темах писал что при покупке хвостика от тазовской лямбды делается переходник без вмешательства в проводку авто. И как итог получается что в любой момент можно воткнуть родную лямбду в родной разъем, просто убрав переходник.
Нет, не надо так! Там грязи и влаги много... Больше соединений- меньше надёжность.
GWG
Сообщение GWG » 10 июл 2018, 17:56
dvm99 писал(а):Нет, не надо так! Там грязи и влаги много... Больше соединений- меньше надёжность.
Бггг... У меня этот чертов разъем живее всех живых, а вот жгут, который выше идет наполовину прогнил, без каких-либо соединений, гад. И все провода к датчикам раздатки поотвалились.
Практика кажет что эти разъемы сделаны на совесть. Даже на вольвах, где проводка самое большое зло - именно провода лямбды живут дольше всего.
dvm99
Сообщение dvm99 » 10 июл 2018, 21:17
А у меня другая практика:
На двух паджерах, что у меня были, неконтакт в разъёме на линии подогревателя (самой силовой).
Вшивые они, жидкие...
Bearloga
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1
Сообщение Bearloga » 12 июл 2018, 13:21
Доброго дня, Сергей!
В режиме "выкл." жужжит реле поворотов на паджеро 1. MB541186 Контакты пошел тонкой шкуркой. До того,"как", было такое же явление, но после отключнния-подключния блока к сети, оно пропало. Теперь "простые" меры не помогают...
Владимир Медведев.
-TOR-
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2001,продал. Уаз Патриот
Сообщение -TOR- » 12 июл 2018, 13:31
Доброго дня.
Вчера поменял передний правый кислородный датчик (была ошибка 0154). Поставил бош 537, и горит 0134 ошибка.
Подскажите что не так сделал.Провода подсоединил ,как положено по цвету,поставлено на скрутки(из-за плохого контакта в скрутки может она выскакивать.)
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown » 12 июл 2018, 13:43
Ошибка P0134 - нет изменений активности сигнала 1-го датчика
либо скрутил неправильно
либо контакта нет
либо датчик бракованый
ещё есть 6А12 почти даром
-TOR-
Сообщение -TOR- » 12 июл 2018, 14:34
Спасибо буду смотреть
Bearloga
Сообщение Bearloga » 13 июл 2018, 00:25
Bearloga писал(а):Доброго дня, Сергей!
Владимир Медведев.
ЗЫ. Подрулевой - без повреждений. Пропаял ножки. Иногда "зуммер" появляется после запуска двигателя.
Что может быть причиной?
Спасибо.
dvm99
Сообщение dvm99 » 13 июл 2018, 06:19
Bearloga писал(а): ЗЫ. Подрулевой - без повреждений. Пропаял ножки. Иногда "зуммер" появляется после запуска двигателя.
Спасибо.
Обычно, когда букет всяких подобных странностей, виновата какая-нить подкисшая масса...
Shirgri
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero sport
Сообщение Shirgri » 19 июл 2018, 06:52
Доброго времени суток.
У меня такая проблема, не идет питание на две катушки зажигания... (((В сервисе сказали нужна электросхема... Перерыл всё что смог... Электросхема с форсунками есть катушек на ней нет... Может подскажете где посмотреть? ::-(: SOS Montero sport 2002.
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man » 19 июл 2018, 09:29
http://mmc-manuals.ru/Mitsubishi_Pajero ... 0%B8%D1%8E
В сервис-мануале документ GRXXXXXXX-90, раздел IGNITION SYSTEM
vitus
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero2,98 рестаил,европеец
Сообщение vitus » 30 июл 2018, 13:55
Приветствую.Подскажите где рыть..Ехал,заглох и не заводится(п2,3.5)..Бензонасос не жужит при зажигании.Напрямую от акб подключаешь,жжужит.Преды все целые.Чё может быть?
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение алексей - Маленький Мук » 30 июл 2018, 16:06
Насос должен жужжать только при прокрутке стартера, изначально за это отвечает главное реле. только после запуска включается в работу мозг.
Сообщение алексей - Маленький Мук » 30 июл 2018, 16:08
Ошибки есть?
AlcoBoy
Двигатель:: 6G74 GDI бензин
Сообщение AlcoBoy » 01 авг 2018, 09:59
Добрый день.
Paj III 2006 г.в.\ 6G74 GDI — 3.5 л автомат \ 5 дверный леворукий
При подключении к питанию системы без запуска движка горит набор из двух масленок, акб и температуры коробки как на примере из сети.
Исходя из снимков по сети, это норма, но при покупке (март 2018) не загорался этот набор, после проверки системы перед запуском гасла вся приборка кроме знака ручника (если он был активен). Периодами во время езды загорается секунд на 15 этот же набор символов.
проехал 4 сервиса, не находят признаков неисправности.
Зато теперь на холодный пуск периодами стал отваливаться то спидометр, то тахометр, оба еще ни разу не отказывали. Есть предположения куда лезть? может где коса хитро перебита? Читал, что она где-то снизу неудачно лежит.
Витёк82
Сообщение Витёк82 » 04 авг 2018, 19:06
Привет всем! Подскажите кто знает,Митцубиси паджера спорт 2, 2014г Бензин, при включения габаритов не притухает штатный БК и магнитола куда смотреть?
drcham
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение drcham » 05 авг 2018, 17:33
AlcoBoy писал(а):Добрый день.
Либо проводка либо генератор.
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
Jeep Cherokee KK CRD
klon515
Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение klon515 » 05 авг 2018, 19:43
Здравствуйте. Дайте пожалуйста схему подключения стартера
6G72 12v МКПП 1992гв левый руль Араб
Или подскажите так: Провод возбуждения на втягивающее идет напрямую от ключа зажигания? Или через реле? Если через реле, то где его искать?
За ранее благодарен!
Вернуться в «Электрика»
