Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- ConstantinRus
- Двигатель:: 4D56Т
Здравствуйте замыкание на 19 предохранителе, в салоне. При отключении разъёма С110 замыкания нет. Понял, что идёт на освещение салона, в электрике совсемоне селён. Тыкните пожалуста пальцем где искать коротыша. Паджеро 2 4м40 правый руль 97г пять дверей.
П2 коротыш 4д56 А/Т 1992 Пруль
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Не только освещение, с него куда только не идёт...
Но проблема тут ещё такая, чтоб косяк по схемем отследить, в том, что базовая схема есть только на машины 94г.в., дальше каждый год публиковались только изменения. Т.е. рыться по нескольким направлениям в 4-х видах схем просто не реально физически!
Пробуй ещё какие-то разъёмы отщёлкивать...
- ConstantinRus
- Двигатель:: 4D56Т
я понял, что с 19 предохранителя много куда идёт, поэтому спрашиваю, куда идёт с разъёма С110, а это, как понял освещение.
- ConstantinRus
- Двигатель:: 4D56Т
На данный момент не работает освещение салона, часы, магнитола, центр замок, причем с сигналки закрывает, а на открытие контакта нет.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Вопрос такой. Случайно коротнули ключом на аккумуляторе. Теперь не работает освещение салона, подсветка в дверях, магнитола и ЦЗ. Все предохранители целы. Блок комфорта накрылся?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3, TLC-60, TLC-78, IFA W50
Тут нужна диагностика. В момент жесткой "козы", может произойти резкий бросок напряжения. Может сгореть все, что в этот момент подключено. Для исключения оного, в момент старта, отключаются все потребители, кроме ЭБУ. Но, в нем мощная система стабилизации напряжения питания. Если все "преды" все же "живые", без диагностики не обойтись для понимания последствий. Очень высока вероятность того, что все перечисленное отгорело. Тщательно проверьте все предохранители, Александр прав, и на диагностику...
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
ЛУЧШЕ смотрите преды... у коленки которые
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Да смотрел вроде. Все целые. Звонил в одну контору тоже сказали,что вряд ли ETACS, скорее преды. Буду проверять ещё раз. Кстати, обнаружил ещё, что сбрасывает на 0 суточный пробег и включается кондиционер после каждого запуска двигателя.
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Это камлание, нужна диагностика. А как ведет себя магнитола, молчит?
Это те,которые на плюсовой клемме под стеклом? У меня 4 предохранителя. Проверил индикатором-напряжение проходит.Да и визуально всё норм.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши паджеро спорт
Всем доброго вечера! Такой вопрос,какой программой про диагностировать Митсубиши паджеро спорт 2000г дв 4D56 Т.Д,
горит ошибка АБС,не могу разобраться,спасибо
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Скорее всего, можно отчаиваться. Но, после диагностики. Магнитола, скорее всего под замену, с большой долей вероятности, ETACS тоже...
- Dizel Man
- Двигатель:: 4М41
Найти в мануале режим самодиагностики методом установки перемычки о OBD разъем, и считать все коды ошибок. Далее, разбираться с ними по списку...
- SNOOPER
