Схемы на Паджеро и L200 и разъяснения по ним
- Vitaliyd
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III 2001 г.в.
Блок ЭБУ формирует 5 вольт. Нигде провода ни с чем не пересекаются? Проверяйте напряжение на ЭБУ на выходе, предварительно сняв фишку заслонки.
Саша82
- Двигатель:: 6g74 sohc
Хотелось бы схему на делику булку 98г чмосораак автомат .особо расположение жгутов и разьемов.. книжка есть а где что не оч понятно
схемы на делику нарыл
но многое с книжкой расходится
- Vitaliyd
Не могу найти схему 4М40 EFI. Заменили мотор с EFI на механический ТНВД. Надо связать. Может ссыль есть где?
- Vitaliyd
Друг, кинь пару картинок.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ таже делика ефи
Чего конкретно? разблюдовку мозгов???
- Vitaliyd
В букваре от автодаты, есть распиновка мозгов. Мне бы интересна схема управления двигателем, т.е.схема проводки от мозгов до всех датчиков на моторе. Я вчера почти все сваял, но не работает тахометр. От тахо провод идет в ЭБУ. Это я все нашел. Думаю, что эфишная приборка не работает с неэфишным датчиком.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Чего конкретно? разблюдовку мозгов???
scarge
- Двигатель:: 2jzgte 6g72
- Мой автомобиль(и):: jza80, mps1
Доброго времени суток.. На схемы Монтеро спорт ссылка не работает....
- enzo
- Двигатель:: 6G72,M13A
- Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Не могу разобраться какие куда цвета в разъёме датчика первичного вала АКПП Монтеро спорт с круизом 3л 2000 г. Просто напишите цвета с Лёва на право. Обломан под корень, ниче не понятно в разъёме, в схемах тем более. Если правильно понимаю цвета, то выбор из красный/чёрный/грязно-розовый). Понимаю так чёрный- минус, красный - плюс, непонятно какой - сигнал. Как не перепутать местами? Есть метод проверки? Хелп! Машина на подъёмнике третий день!
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Разъём со стороны проводов 1:2:3 кнопка разъединения сверху
1: Масса электроники, Черный
2: Сигнальный
3: Плюс питания 12v при включении зажигания.
Тестер в помощь. )
2: Сигнальный
Тестер в помощь. )
- enzo
