Отвечу на вопросы по автоэлектрике
- .kkursor
- Двигатель:: 4M41 VRZ
- Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Re: Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Парни, я правильно понимаю, что соленоид блокировки гидротрансформатора в V5A51 - это вот этот?
А то маркировка цветов не совпадает с легионовской книгой...
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: pajero IV 08 3.8
кто нибудь знает где в этой коробочке найти габариты?
для снятия сигнала для выключения ДХО.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, 11г.
Предохранитель, отмеченный желтым кругом с цифрой 2, 7,5А. Либо который над ним (просто другой борт машины). Если делать отключение по ближнему, то предохранители ближнего правее, которые 2 по 20Аbaza1978 писал(а):кто нибудь знает где в этой коробочке найти габариты?
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
где предохранитель бензонасоса стоит??? мурзилку скурил. его нет?
МПС 2005 6G72 (GRHEL6) GLS(WIDE),4FA/T LHD
- тов.Вальтер
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero III V78W АТ
Здравствуйте, товарищи.
купил как с месяц МП3 3.2d 4м41,1999г длинный 5 дверей и с автоматом, исправляю мелкие неисправности после предыдущего хозяина (машина была в одних руках, точнее в 1 семье, с момента привоза в Россию в 2006 г.).
вот такая проблемка с бортовым монитором:
при включении питания так всегда горит, на касания не реагирует. умный человек перевел мне:
Ошибка системной связи 1 Связь системы нормальная. Пожалуйста, получите системную проверку в Mitsubishi Sales Company.
Хотелось бы узнать, что с ним. Конечно же искал в интернетах, но во всех статьях - просто меняли (или ч/б на цветной, или маленький с кнопками на большой, или вообще его на планшет 7-ми дюймовый). Есть проблема - я работаю в тайге и по долгу, с плохими интернетами, приеду 10 июня в город. Поэтому когда я на работе - заказываю детали, потом времени будет мало.
Может у кого было такое?
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO2 5дв.4.875,сс,
Всем привет!А у моего коня, питание на 5 форсунку пропало.пдскажите где искать?
Двигатель 6G72 12 .
Отправлено с моего TA-1032 через Tapatalk
Двигатель 6G72 12 .
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
В комплектации этой машины должен быть двд и система навигации, они остались?тов.Вальтер писал(а):Здравствуйте, товарищи.
- Lukich111
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
если точно питание, 12 В которое постоянное, то оно у них общее - искать в месте скрутки жгута форсунок. А вот если управляющий минус пропал - тогда похуже.serber писал(а):Всем привет!А у моего коня, питание на 5 форсунку пропало.пдскажите где искать?
Двигатель 6G72 12 .
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
А какая нибудь форсунка, работает паралельно с 5й.
- Santass
- Двигатель:: 6G72 Бензин 3L
- Мой автомобиль(и):: Были Pajero3 -3.5gdi,Pajero3-3.2,Pajero4 3.0L,Sport Old 3.0. Сейчас Pajero4 3.2
Привет. Подскажите пожалуйста, поменял заглючивший etacs на бушный на п4 дизеле. Поворотники, цз и зеркала заработали, а моторчик и щетка заднего стекла не подают признаков жизни, салонная иллюминация не работает даже принудительно, цз закрывает машину при турботаймере, как только машина заглохла, не пашет. Надо ли этот етакс прошивать или настраивать после замены?
Были Pajero3 - 3.5 gdi и Pajero3 - 3.2 DID, Pajero4 3L AT и Sport Old 3L AT. Сейчас P4 3.2 AT 190 Hp
- тов.Вальтер
нет, в дископриемнике под пассажирским креслом его нет.В комплектации этой машины должен быть двд и система навигации, они остались?
я думал о таком варианте, нашёл образ в интернете (в спомнил историю с машиной одного товарища, машина была с японии, домой пригнал ещдил, потом акумулятор скидывал, штатная мульти-магнитола тоже выдала иероглфы. добрые японцы положили диск в бардачёк, злой перекуп - его не забрал себе. вставили, минут через 5 - заработал).
т.е. Вы считаете, что дело в этой навигации (вставить диск и боротовой манитор заработает)?
- Neos
- Двигатель:: 6А13ТТ@6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC Legnum VR-4@Pajero4
тов.Вальтер, эта надпись на экране на покемонцах говорит о том, что монитор не видит блок навигации по каким то причинам. Нет питания или сам блок нави крякнул. Проверьте разъёмы и питание на них, блок нави у вас должен быть под передней левой сидухой.
89223080915 Николай
- тов.Вальтер
да, спасибо. посмотрю как домой приеду.Проверьте разъёмы и питание на них, блок нави у вас должен быть под передней левой сидухой.
покупать его, что бы работал бортовой манитор, точно не охото.
тогла уж планшет на 7" втавлю. работы на 2,5 часа + дней 25 доставки из Китая.
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Поставьте себе обычный бортовик и 2 дин магнитолу, и все будет по феншую и работать, и не придется корячить ничего
- тов.Вальтер
2 дин-магнитола стоит, с камерой, телеком, блютузом (чёто он у меня не конектится с телефоном), выходы еще есть под доп.видео.SmoAG писал(а):Поставьте себе обычный бортовик и 2 дин магнитолу, и все будет по феншую и работать, и не придется корячить ничего
просто у меня есть такая проблема: если что то на купленой вещи (в данном случае машина) не сделаю сразу - не сделаю никогда. а обычный это каторый по высоте короче в 2 раза и внизу маленькое окошко? (т.е. он работает без этого диска, показывает температуры, расход гарючки, часы?)
- .kkursor
Расхода горючки на дизеле не будет, т.к. он у нас карбюраторный и сам не знает, сколько ест.
Обычный - это как тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 9&t=168725
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero3 Suzuki SX4
всё дизель знает, ятд. время впрыска и количество у него должны быть, вопрос в протоколе.
бк мульт вроде знает, но он стоит 5.
- .kkursor
Время впрыска - нет, откуда? Форсунка механическая, открывается давлением) когда 180 или сколько там бар на вход упало - тогда и открылась. Кончился напор - закрылась.
И количество он не знает по той же причине.
Был бы Common Rail - там да, зная давление в рампе, время впрыска и пропускную способность форсунки, расход топлива узнать можно на раз-два. А у нас - никак.
есть расчётное время открытия, есть давление открытия.....
в а6 был более простой насос, и то там потребление показывал. Так что..
