Страница 134 из 199
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 21 янв 2020, 14:33
.kkursor
проверил ,что на одном предохранителе сидит левая фара и задние габариты ,правая отдельно
Быть такого не может.
Фары всю жизнь отдельно идут. Отдельно левая, правая и габариты левого и правого борта. И по предохранителю на каждую переднюю ПТФ, если есть (всего 6 предохранителей)
На п3 на правый габарит ещё подсветки салона заведены.
Если у тебя действительно так, как написано, то там кто-то очень здорово поковырялся в электрике и без поллитры разобраться будет несколько затруднительно
Добавлено: 23 янв 2020, 17:37
.kkursor
SNOOPER писал(а): ↑
Я бы проверил жгут под мотором.
Какой именно жгут? Где?
Добавлено: 23 янв 2020, 17:51
.kkursor писал(а): ↑
SNOOPER писал(а): ↑
ПОД МОТОРОМ.
У колокола коробки.
Добавлено: 23 янв 2020, 20:36
Red307
Приветствую.
Может кто подскажет. Монтеро 3, 3.5 литра. Одновременно моргают а после длительной езды горят лампы АБС, Брейк и температура АКПП
Добавлено: 24 янв 2020, 09:57
Виктор161
Уезжал не мог сразу отписаться ,на том предохранителе ещё и подсветка приборной доски подключена ,где теперь,что искать и не знаю
Добавлено: 24 янв 2020, 10:16
Добавлено: 24 янв 2020, 14:44
.kkursor
SNOOPER, спасибо, глянем при случае
Добавлено: 24 янв 2020, 15:45
lemken
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по проблемке . При открывание задних дверей и двери багажника, не загорается свет в салоне. Так же нет индикации на панели приборов. В положении on свет загорается. Подскажите в каких местах проложена проводка и разьемы. Спасибо.
Добавлено: 29 янв 2020, 14:39
Dmitriy_8
Здравствуйте.не получается сделать самодеагностику замыкаю 1 и 4 контакты лампочка АБС не моргает где смотреть
Добавлено: 29 янв 2020, 19:34
Ошибка по АБС? если ни че не моргает то ошибок нет
Добавлено: 29 янв 2020, 20:01
Dmitriy_8
АБС горит постоянно и не работает
Добавлено: 30 янв 2020, 07:31
Для прочтения ошибок АБС нужно сбросить разъемы с блока АБС. и только потом читать
Добавлено: 30 янв 2020, 14:19
baaidar
Всем привет!
Хочу на доп. канал сигнализации подключить кнопку обогрева стекла и зеркал, чтобы при на автозапуске (прогреве) заодно стекла и зеркала отогревались. От блока сигналки есть управляющий "-". ВОПРОС: к какому проводу на кнопке обогрева подключить этот управляющий сигнал и вообще управление на кнопке обогрева осуществлено "-" сигналом???
Заранее благодарю.
П.С. Машина - МПС 1 поколение, 2008 г.в.
Добавлено: 03 фев 2020, 09:56
Dizel Man
Монтеро какого года? Их 4 варианта...
Добавлено: 03 фев 2020, 10:03
Dizel Man писал(а): ↑
Греется предохранитель, значит через него течет близкий к предельному ток
Значит просто плохой контакт на самом преде.
Добавлено: 03 фев 2020, 10:10
Dizel Man
Добавлено: 03 фев 2020, 10:13
Dizel Man
Как вариант. Только, при этом врятли будет просидать мотор. Нужно все проверять. Большой ток в цепи = теплый/горячий контакт...
Добавлено: 03 фев 2020, 14:38
Виктор161
Нашёл вроде из за чего просадка тока и греется предохранитель ,на этом предохранителе в мести с подсветкой приборов сидел магнитофон ,два провода плюсовых шли на магнитофон ,один от предохранителя ,второй через замок зажигания . Эти провода по плавлены и провода на колонки в кучу сплавлены ,теперь пытаюсь разбираться со жгутом .
Добавлено: 03 фев 2020, 17:36
Dizel Man
Машина цела, неисправность локализована. Почти Победа, поздравляю!
Добавлено: 12 фев 2020, 07:25
ampod
Форумчане, всем привет! У меня приключилась вот такая проблема: при включение зажигания (не зависимо от степени прогретости двигателя) индикатор свечей накала горит 6-8 секунд, затем при запуске двигателя обороты сразу подскакивают до 3500, а иногда включаю зажигание (двигатель прогрет) и индикатор сразу гаснет, тогда запускается и обороты в норме. При первичном осмотре еще обнаружил, что при заведенном двигателе напряжение в борт. сети 13.4 и при повышении нагрузки проседает до 13.2. Снял генератор проверили на стенде все в порядке, АКБ тоже в порядке. Дальше обнаружил что если вытаскиваю предохранитель на котором сидят поворотники и цепь возбуждения генератора, то напряжение нормализуется до 14.2-14.4, и соответственно горит лампа заряда на панеле. Я предполагаю, что эти проблемы связаны. Подскажите где искать, что проверять?
